查看: 3425|回复: 12
请教;改点焊机为什么大多数都用微波炉变压器?
发表于 2023-2-3 17:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题;改点焊机为什么要用微波炉变压器?  它与用普通的IE铁芯变压器改制有何优缺点?
我就知道电磁炉高压变压器的学名叫做 “漏磁变压器” 还知道它的空载电流特别大(800瓦的空载电流可以达到3-4安培)用它改点焊机,除了能利用本来的原边绕组,是否还与它是 “漏磁变压器” 有关?特请本坛大咖解惑。先谢谢了!!!
发表于 2023-2-3 17:31:22 | 显示全部楼层
便宜,仅此而已
发表于 2023-2-3 17:53:25 | 显示全部楼层
用微波炉变压器改点焊机就是因为其便宜易得做个玩具而已,没有那么多的说道
发表于 2023-2-3 17:53:32 | 显示全部楼层
功率合适,都是不用花钱找废旧品里面的变压器折腾。
发表于 2023-2-3 18:26:42 | 显示全部楼层
漏磁是指窗口塞有2条小铁芯,部分磁力线不通过次级。
不太清楚微波炉为何要特地用这么个设计。可能这使得变压器形成一个自电感,可限制功率,出力比较缓和。
做点焊机时,2条小铁芯去掉,输出电流能力才较大。但焊薄片时,有小铁芯稍限制电流,可能效果更好、不易烧穿。
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1840794
做微波炉点焊机,接触器精确定时
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=2003608
微波炉变压器点焊机,重新做电路板
试过2条小铁芯只去掉一条,焊薄铁镍片感觉区别不大。
发表于 2023-2-3 18:47:44 | 显示全部楼层
现成的变压器,点焊工作时间短。
发表于 2023-2-3 20:05:01 | 显示全部楼层
交流弧焊机的变压器属于一种特殊的降压变压器;
对电焊变压器的要求:空载时,要有足够大的引弧电压,约60-70V。有负载(即焊接)时,电压就要求急剧下降,在额定负载时约为30V。在副边短路(即焊条碰在工件上而不引弧)时,副边短路电流不能过大。此外,还要求能调节焊接电流的大小。
为了满足上述要求,电焊变压器的结构必须具有两个基本特点:其一、变压器绕组的漏抗应较大,这样,就能在副边负载增大时,由于漏抗压降增大,而使输出电压下降。其二、副绕组的匝数可以改变,绕组的漏抗也可以改变,以便调节电流。
微波炉变压器是一种漏磁变压器,从它的结构可以看到,它的初、次级线圈(初级220V,次级1500V-2100V,灯丝电压2.6V~3.3V)是分开绕制的,中间有一定的距离,还有一组分磁矽钢片。这种结构使它的伏安特性和普通的电源变压器有很大不同,当负载电流增加时,其输出电压会大幅度下降,接近恒流特性。另外,在电源电压波动时,还有一定的稳压作用,这和电焊机中的变压器相似。
这就是选用微波炉变压器原因
发表于 2023-2-3 21:07:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-3 21:23:27 | 显示全部楼层
在此一并谢过层友们的热情回复。尤其是5楼  7楼二位层友。
发表于 2023-2-3 21:45:47 | 显示全部楼层
最近看收废品的视频才知道原来这么便宜,只是我们这周围没收的,村里用微波炉的估计也不多,网购又太重了,要不然我也买个
https://v.douyin.com/BrQhL4j/
 楼主| 发表于 2023-2-3 22:32:13 | 显示全部楼层
我这里废品站微波炉也是15元一台收的。
 楼主| 发表于 2023-2-3 22:36:16 | 显示全部楼层
搞维修的买来拆了当配件挺合适的。
发表于 2023-6-6 03:27:00 来自手机 | 显示全部楼层
便宜啊。。。。
GMT+8, 2025-5-4 11:54
