楼主: quexing
想起20多年前的音响“魔机”
发表于 2023-2-3 19:03:57 | 显示全部楼层
lzm3339 发表于 2023-2-3 18:33
影响是有的。当时听海燕14吋彩电和黄河14吋彩电声音就是不一样。海燕的好听,特别是可以听到秦腔乐器种的大 ...
热地盘的彩电,有的品牌音频输出有变压器(为的是隔离耳机插孔),所以声音好听。
当年维修彩电时,遇到一台伴音很好听,就把那台上的扬声器拆了下来,另外换了一个,把拆下的那只装到自家的彩电上,声音也没什么改善。
修的机子多了,特意留心了一下,凡是伴音好听的,基本都有输出变压器。
发表于 2023-2-3 19:06:04 | 显示全部楼层
你可以试试,用密闭式音箱和倒相式音箱对比听听。在容积差不多的条件下,应该有差别的。听人声建议用密闭式,听现场或者重低音用倒相式吧。
发表于 2023-2-3 19:11:26 | 显示全部楼层
现在还有人干这个,只不过换了一个叫法,君不见TB上的“补品多多”
发表于 2023-2-3 19:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
我喜欢干这事,乐此不疲,……
发表于 2023-2-3 19:29:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-3 20:02:35 | 显示全部楼层
管用的,只是变化不算太大。
 楼主| 发表于 2023-2-3 21:03:42 | 显示全部楼层
想起“无间道”,刘德华和梁朝伟在听音乐的时候,换了一条线,音质大幅度提升。也想起当年去南方大夏天河店听一台“健伍”26800元一套(大约1992年),真是不得不佩服名牌的质素。
我自己摩机换过“什么电解”不记得了。将变压器换成“环牛”,当年的44700微法的不足。在换过足够4700微法的。等等,现在称为折腾。
发表于 2023-2-3 21:29:55 | 显示全部楼层
当年维修彩电时,遇到 ...
说的太对了,10年前还拆了一台SHARP 14吋彩电,伴音电路里面就是一个小小的音频变压器,+V是从100V(左右)主电源里接入,经过变压器输出,声音很好听,也隔离了热底板.....
发表于 2023-2-4 08:31:26 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2023-2-3 12:57
应该叫“摩机”,年轻时干过,以我这个水准,无非换个耦合电容,把整流滤波电容加大之类小打小敲。实际 ...
说得对,就是心理作用,实际毫无意义
发表于 2023-2-4 09:26:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 18:27:47 | 显示全部楼层
都是心理作用,什么三肯管声硬;东芝管声软等等。
发表于 2023-2-4 18:51:56 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2023-2-3 21:29
说的太对了,10年前还拆了一台SHARP 14吋彩电,伴音电路里面就是一个小小的音频变压器,+V是从100V(左右 ...
的确是这样,当年修飞利浦彩电时听声音比国产彩电要好很多,看电路就是高压供电单管甲类用变压器输出的线路,那时候还有点不认可这种设计,功耗大,但从实际的听感效果不得不服这种设计是对的。
发表于 2023-2-5 15:59:42 | 显示全部楼层
我换过9700DX的电容,换过后感觉声音没啥变化,白忙活
发表于 2023-2-6 19:43:33 | 显示全部楼层
功放换好的电位器,效果还是很明显的。
发表于 2023-2-6 20:11:16 | 显示全部楼层
我家当时买的就是海燕彩电  声音画质比当时主流的牡丹 金星要好看   后来电视机室外天线观看时候被雷击了 修一次 发现里面的电解电容器 有8种品牌6种颜色  每个电路用的品牌都不一样  不知道是不是有什么讲究 扬声器的设计被单独隔开形成助音腔 提升效果 同期的其他国产品牌 就是放在边边角角的
GMT+8, 2025-4-28 02:25
