楼主: 巫云
标准电池
发表于 2023-2-2 10:51:27 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-2-2 10:38
1、标准电池没有想象中的“标准”
瓦叔线材不行,上个纯银线再测
话说更便宜的REF3025(说错了)REF5025是不是比LM399更优秀?
发表于 2023-2-2 11:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
嘿嘿,个人用标准电池?光这标准电池的维护没个万把块钱能搞定?
发表于 2023-2-2 11:26:18 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-2-2 10:51
瓦叔线材不行,上个纯银线再测
更优秀要看啥指标,399 是恒温鸡肫,但它初始精度很低,才 4%,而 5025 是 0.05%(0.1%)
但 399 有更低的温漂和更好的长期稳定性,尤其是后者,轮胎曾经写过一个 AN 说过这个问题,诸如 399 一类金封器件,以及亚表齐纳在这个方面有较好的表现,5025 之类是带隙鸡肫且是塑封的,基本上它的长期稳定性不会太好,尽管厂家宣称很好:轮胎就较真过这个问题,它真的“长期”测试了一年 而“竞争厂家”没有耐心去测一年,而是用“加速测试”法得出长期稳定性指标,这个指标是很水的。
因此 6 位半台表多数用 399 做鸡肫而不是用 5025 一类(也有用的,少,我有台盗版 Keithley 2100 就是德姨家的这种鸡肫)
发表于 2023-2-2 12:15:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 13:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 16:16:17 | 显示全部楼层
我就不明白,修什么设备电压需要精确到小数点后3  4  5  6位?
发表于 2023-2-2 19:49:55 | 显示全部楼层
比如说,测试一个16位ADC的线性度(INL,DNL之类等等)?
发表于 2023-2-3 10:51:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-5 12:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
看了诸位的解答,我准备买标准电池。便宜省事,而且我精度要求也不高,够用了。
发表于 2023-2-5 12:47:01 | 显示全部楼层
      唐老师也用标准电池,标准电池噪声极低,指标优于固态基准,但温漂很大,要高精度恒温使用,才有好的指标。
      饱和式标准电池的电动势的温度系数较大,约为4×10-5/K。为了保证标准电池电动势值的稳定,需要把标准电池放在自动控制温度的油槽中。油槽的温度变化范围约为±0.01K,高质量的油槽可达到±0.001K
在20℃时,饱和式的电动势应在1.0185—1.1868伏特范围内;
      在20℃时,不饱和式的电动势应在F1.01860—1.01960伏特范围内,不饱和标准电池。精度略差,温度系数比饱和式要好一些,常安装在便携式电位差计之中 。
           中国的标准电池从0.0002~0.02级,共分为7个级别
     ①饱和式标准电池不允许倾斜,更不允许摇晃和倒置,否则会使玻璃管内的化学物质混成一体,从而影响电动势值和稳定性,甚至不能使用。凡运输后的标准电池必须静置足够时间后才能再用;凡被颠倒过的电池经考核合格后方可使用。
②不能过载。标准电池一般仅允许通过小于1μA的电流,否则会因极化而引起电动势不稳定;流过标准电池的电流不能超过允许值;不要用手同时触摸两个端钮,以防人体将两极短路;绝不允许用电压表或万用表去测量标准电池的电动势值,因为这种仪表的内阻不够大,会使电池放电电流过大。
③使用和存放的温度、湿度必须符合规定。温度波动要小,以防滞后效应带来误差。温度梯度要小,以防两电极温度不一致,若两极间温度差为0.1℃,则会有约30pV的电动势偏差。因此,电池附近不能有冷源、热源,移动到新温度下时必须保持恒温一段时间后方可使用。
④不应受阳光、灯光直射。因为标准电池的去极化剂硫酸亚汞是一种光敏物质,受光照后会变质,将使极化和滞后都变得严重。
发表于 2023-2-5 12:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 16:16:43 | 显示全部楼层
便宜省事精度不高,这个要求直接买一个 AD584 就行,还有 10V、7.5V、5V、2.5V 多个电压,我不知道你考虑标准电池和辣妹三九九是出于什么需求
发表于 2023-2-5 16:26:38 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-2-5 12:47
...②不能过载。标准电池一般仅允许通过小于1μA的电流,否则会因极化而引起电动势不稳定;流过标准电池的电流不能超过允许值;不要用手同时触摸两个端钮,以防人体将两极短路;绝不允许用电压表或万用表去测量标准电池的电动势值,因为这种仪表的内阻不够大,会使电池放电电流过大。
啥万用表/电压表不能测标准电池来着?区区 1V 电压,如果说内阻 >1e13 欧姆的表不太常见,
但一般万用表起码大于 1e10 欧姆吧,怎么不能直接测标准电池
由此可见,标准电池这种淘汰的玩意,网上能找到的描述也是过时得不能再过时的,万用表居然不能直接测标准电池,这不是滑天下之大稽么?区区 1uA 以下电流,我就问问有哪个万用表直接标准电池会产生超过 1uA 电流的?那是万用表?我见都没见过
发表于 2023-2-5 17:37:21 | 显示全部楼层
40年前单位有台标准电池,什么型号记不清了,是和UL41 (电位差计)和最小分度0.001度的玻璃水银温度计放在一起。当时老师傅就说过不准移动这3种设备,和不能使用万用表直接测量标准电池的输出端。都是用UJ33往下传递电压标准值的。
发表于 2023-2-5 20:04:05 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2023-2-5 17:37
40年前单位有台标准电池,什么型号记不清了,是和UL41 (电位差计)和最小分度0.001度的玻璃水银温度计放在一起。当时老师傅就说过不准移动这3种设备,和不能使用万用表直接测量标准电池的输出端。都是用UJ33往下传递电压标准值的。 ...
我不知道为什么你们都信誓旦旦说不能使用万用表直接测量标准电池的输出端
你倒是告诉我,为什么不能?上世纪 70 年代的万用表,有什么地方不能直接测标准电池?理由呢?
GMT+8, 2025-4-28 16:15
