楼主: bjsyzjl
爆炸7号南孚电池
发表于 2023-2-1 08:30:00 | 显示全部楼层
受不了了,用鞋带自杀了
发表于 2023-2-1 09:44:24 | 显示全部楼层
廉价出口到美日。
发表于 2023-2-2 11:59:04 | 显示全部楼层
在年9月份时,我也遇到一节7号没有电后拆下来的电池自己爆炸了,如图,这是当拍下来的图片。这个电池是用不够电了拆下来的,可能只有1.1V左右。放在桌子上有1周左右了,自动炸的,像普擦炮响声一样大。还好当时没有人在旁边。这个以后大家真的要注意安全。以前从来没有遇到过。
发表于 2023-2-2 11:59:58 | 显示全部楼层
在年9月份时,我也遇到一节7号没有电后拆下来的电池自己爆炸了,如图,这是当拍下来的图片。这个电池是用不够电了拆下来的,可能只有1.1V左右。放在桌子上有1周左右了,自动炸的,像普通的擦炮响声一样大。还好当时没有人在旁边。这个以后大家真的要注意安全。
发表于 2023-2-2 12:29:52 | 显示全部楼层
聚能环的能量不小!
发表于 2023-2-2 12:34:27 | 显示全部楼层
聚能环两口子因家庭琐事,一方自爆身亡,另一方目前情绪稳定。忠告客户在使用过程中要严加看护,谨防电池想不开。。。
发表于 2023-2-2 21:04:22 | 显示全部楼层
就是发生在聚能换那个地方,正负极封装的地方,有的时候是漏液造成的短路,有的时候是弹簧把正负极短路造成爆炸,
发表于 2023-2-13 21:00:42 | 显示全部楼层
看完你这贴子吓得我把所有聚能环南孚泡在水里了,得闲了我们来谈谈损失
发表于 2023-2-15 08:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
我以前购买的某品牌的5号电池有一个没有电压。
发表于 2023-2-15 11:08:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-15 11:09:23 | 显示全部楼层
总结了一下,基本上是在快没电时,放置时间长了后发生的,新的电池很少发生。
发表于 2023-2-15 12:32:59 | 显示全部楼层
从原理上讲,碱性电池放电末期确实会产生气体(充电也会),所以碱性电池是有安全阀负责泄压的(但如果电池安全阀朝下就可能漏液),因此我经常说,使用碱性电池一个是要在有效期内,一个是要有电,这样就不会漏,实际上泄压的表现以漏液为主(或者如果安全阀朝上就没有任何表现)。
至于爆炸,从上面的角度看,我还是倾向于认为你们的电池来路不正
GMT+8, 2025-4-29 21:11
