楼主: 老村长
请教一个开关电源芯片型号
发表于 2023-1-30 21:29:22 | 显示全部楼层
改电路图右边那两个串联电阻的阻值,改小电压低,先把2k2那个短路测电压多少,改过类似电源好用。试试看
发表于 2023-1-31 11:09:45 | 显示全部楼层
老村长 发表于 2023-1-30 20:03
变压器上穿绕了5匝串在2脚二极管前端试验了下,有效果,现在可以调节到5.95V不打嗝,应该还需要加绕更多 ...
增加线圈提高IC的供电电压以后,如果你想再提供开关电源的输出电压(譬如改为可调电源),就要注意提高输出电压后,IC的电源电压也会升高。升高后是否超出IC允许的电源电压范围。如果真要想升高开关电源的输出电压,就要考虑在IC的供电电路上采取必要的稳压措施,防止电压升高到IC不允许的范围。
 楼主| 发表于 2023-1-31 11:55:18 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2023-1-31 11:09
增加线圈提高IC的供电电压以后,如果你想再提供开关电源的输出电压(譬如改为可调电源),就要注意提高输 ...
非常感谢,今天加绕了12匝试验,最低已可调到4.1V不打嗝,但最高电压也同时下降了,正是2脚供电电压高了,内部限压
 楼主| 发表于 2023-1-31 16:27:31 | 显示全部楼层
改造计划采用倍压整流+稳压,不知道能不能行
发表于 2023-1-31 19:46:54 | 显示全部楼层
电路高手太多,好主意层出不穷
发表于 2023-2-1 23:16:31 | 显示全部楼层
手册上,THX203H的2脚供电电压范围在4.8-9V之间,5V略微偏低,建议使用7806,6V供电。
开关变压器的工作波形不同于正弦波,倍压整流效果可能不会理想。
 楼主| 发表于 2023-2-2 09:56:20 | 显示全部楼层
开关变压器的 ...
谢谢,等7805到手试一下,如不行只有加绕线圈了
GMT+8, 2025-4-28 17:25
