楼主: littledolphin
求助,空气压缩机,压力控制开关坏
 楼主| 发表于 2023-1-27 17:49:46 | 显示全部楼层
pingdan 发表于 2023-1-27 10:57
看您的描述,既可以手动关闭,也可以打开,那只能说明气压没到达压力开关,气路堵了,压力开关没动作, 或 ...
谢了,再拆机检查,无非就是两个思路了:一个是检查触点,另一个就是气路。只有这两处可能故障所在。
发表于 2023-1-27 17:53:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 09:05:49 | 显示全部楼层
第一步,首先看触点有没有熔焊在一起?如果触点没问题,就把那个东西拆下来看看气道堵没堵,(启动机器看出气情况)第二步,如果出气没问题装回去,把压力调到最低(上面有两个调整螺丝,看拧那个弹簧放松)启动机器看气压表,几公斤(KP,MP)能停机,如果8公斤左右还不停,人工断电。你这个长时间没有看看是不是里边的执行机构锈住了,给所有的活动点都点一点润滑油。
 楼主| 发表于 2023-1-30 16:20:21 | 显示全部楼层
非常感谢!
完美的回答了我的问题,节后刚开始工作,周末回去开拆。
我的是老款,上面只有一个螺丝调节压力,就是螺丝下面是一个大弹簧那个。
虽然买个新的四通开关,也就十多块钱,但总觉得不甘心,一定能给它修好。
再次感谢楼上各位!
发表于 2023-1-31 07:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
看你的描述应该就是气路堵死了,建议买一个电磁阀装到气泵上,特好用。
 楼主| 发表于 2023-1-31 15:57:32 | 显示全部楼层
谢谢,换电磁阀是个好主意。
但我就是想把原来的开关给它整好,估计不是什么大问题,练练手,既能解决问题又增长了见识!
发表于 2023-1-31 17:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
littledolphin 发表于 2023-1-31 15:57
谢谢,换电磁阀是个好主意。
但我就是想把原来的开关给它整好,估计不是什么大问题,练练手,既能解决 ...
原来的开关可以用,关键是不用修了,电磁阀控制了,多好。
GMT+8, 2025-4-30 05:09
