查看: 1556|回复: 10
我们平时说的变电站一搬就是降压变电站吗?
发表于 2023-1-26 17:49:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如220千伏变电站、500千伏变电站等,有没有升压变电站
发表于 2023-1-26 20:58:48 | 显示全部楼层
从发电机出口端到升压变电站,然后输电线路,再到降压变电站,再到用户。
一般到用户电压为十千伏,也有三十五千伏的,最终还要用降压变压器降到适合于工业及民用电范围。
发表于 2023-1-26 17:58:29 | 显示全部楼层
发电厂旁边那个就是升压的呀
发表于 2023-1-26 19:26:43 | 显示全部楼层
220千伏 500千伏 就是升压站的杰作
发表于 2023-1-26 19:40:50 | 显示全部楼层
发电厂输出电压只有几千伏到几十千伏,是升压变压器变成更高电压的。
发表于 2023-1-26 19:54:47 | 显示全部楼层
发电机出口接的变压器是升压,到负荷侧一般都是降压吧!好象没见过升压的!
发表于 2023-1-26 20:06:55 | 显示全部楼层
当然有升压变电站,电源厂旁边那个就是升压的(水力、火力、太阳能、风能)
发表于 2023-1-26 20:18:51 | 显示全部楼层
发电机一般就是10KV,再高的电压发电机就会很不经济,如果没有升压站那么500KV 220KV等等哪里来的呢?只是那些升压的变电站都是发电系统管理的,用户接触不到这部分。
发表于 2023-1-26 22:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-27 12:57:33 | 显示全部楼层
西电东输还有直流500千伏超高压传输,更复杂。
发表于 2023-1-27 19:19:41 | 显示全部楼层
除了升压,降压变电站,现在还有换流站,就是把交流换成直流,或把直流换成交流,同时具有升压和降压功能。
GMT+8, 2025-4-28 14:39
