查看: 2203|回复: 14
求助:了解效果器的朋友麻烦进来聊聊,谢谢。
发表于 2023-1-26 12:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔唱唱歌,用的是早年雅佳卡拉OK功放,音质尚可功率力度也够但混响效果明显不如营业性KTV。分析原因可能是内置混响电路落后导致,而KTV都是单独的效果器配纯后级功放,特别是KTV里话音混响后是纯粹的回音,而我这个功放混响后“喂”变成了“喂喂喂”,明显不好听。所以想收个二手效果器不知是否能改善效果,另外接在功放前面的效果器和调音台外接的效果器有区别吗?这玩意怎样挑选?谢谢。
发表于 2023-1-26 13:24:52 | 显示全部楼层
和环境也有很大关系
发表于 2023-1-26 14:46:19 | 显示全部楼层
家庭娱乐建议买一台中、低档的效果器,价格一般不超一千。娱乐场所用的是专业的效果器,价格较高,一般在二千以上,有些数字效果处理器的调整是需要通过电脑调整的。卡拉OK效果器一般有两个指标,一个是回声,一个是混响时间延迟。通常功放或VCD/DVD所附带的卡拉OK电路及其简单,大部分只有回声功能,混响效果极差或根本就没有,至于调音台,因使用环境原因,也是回声效果明显,但混响延迟时间效果要比效果器差一点。
 楼主| 发表于 2023-1-26 16:13:26 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2023-1-26 13:24
和环境也有很大关系
环境无法改变,专业场所仅墙面吸音材料这一项个人已不具备条件折腾,而且在家唱歌因为扰民也不现实,一般偶尔户外玩玩。
只能尝试在预算有限的情况下尝试优化。
发表于 2023-1-26 16:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-26 17:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-26 17:12:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-26 17:35:35 | 显示全部楼层
混响后“喂”变成了“喂喂喂”,明显不好听------在机器上可以调节的。如果不能,就真的是低档机了。
 楼主| 发表于 2023-1-26 23:49:04 | 显示全部楼层
可以调节,但没有过多的调整旋钮。
鬼子雅佳的卡拉OK功放,做工不差,内部比国产的顺眼和厚实多了,但对于现在来说功能估计落后了。
 楼主| 发表于 2023-1-26 23:50:01 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2023-1-26 17:12
卡包效果器二手区留意一下,经常有,如杭州的一个卖家,一般不超二百~
现在的卡包效果器还有防啸叫功 ...
好的,品牌型号之类有讲究吗?
另外这玩意跟调音台用的效果器通用吗?
谢谢。
 楼主| 发表于 2023-1-26 23:56:34 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2023-1-26 14:46
家庭娱乐建议买一台中、低档的效果器,价格一般不超一千。娱乐场所用的是专业的效果器,价格较高,一般在二 ...
这功放虽然老但应该不至于太差,雅佳是鬼子品牌马兰西亚生产的,定位也是专门的卡拉OK功放,只是功能在现在看来落后了,功率输出是足够的,对人声效果不满意。
发表于 2023-1-27 00:21:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-27 00:23:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-27 09:13:22 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2023-1-27 00:23
人声效果还要取决于话筒的档次,否则再好的效果器也没用~
话筒还凑合,已更新一个森海塞尔分集接收的无线麦。
应该说混响效果不好,人声扩音后听感还过得去。
 楼主| 发表于 2023-1-27 09:13:55 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2023-1-27 00:21
可以在韵乐X3X5,顶力和爱威几个品牌之间选择~
调音台外接效果器专业,注重性能,KTV效果器注重多功能, ...
感谢科普。
GMT+8, 2025-4-27 19:12
