楼主: 超人胆
折腾一地滩功率管6P6P,6P3P,KT88
 楼主| 发表于 2023-2-6 16:07:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-7 14:58:11 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2023-2-6 16:07
是的有吋间试一下这个电路的前置及推动蛮不错的,我还用6N3、6N6、6SN7管搭过这推动电路的各种组合,如 ...
    超人兄,你前面发的 6SN7 + 5687 +300B 的电路不就是你试机的电路吗?试机用的还是另一个电路?望兄指教!谢谢了!
 楼主| 发表于 2023-2-7 17:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-8 10:44:12 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2023-2-7 17:59
我前面发的电路是KlT一0ne,是300B的比较经典的电路,我以前搭棚测试过前置推动部分,而且用国产管6N3, ...
   那我知道了,强力支持超人兄的折腾!玩机就是找寻愉快!
发表于 2023-4-22 19:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2023-2-2 09:36
漏感、分布电容的大小,都要以可听范围内的频响足够宽且平为准。是手段而不是目标。
如果电感量过小, ...
终于看到一个提到方波的意义的,方波的傅立叶极数展开。
支持你的观点!看方波没有必要看10K以上的。
发表于 2023-4-22 19:38:48 | 显示全部楼层
好多人声学都没学过,你跟他提傅里叶级数展开会更不懂了。且他们人多势众,固执己见,,算了,爱测测去。
 楼主| 发表于 2023-4-24 07:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-24 10:08:38 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2023-4-24 07:50
网上查了一下傅里叶级数都是些计算功式都是是计算数学根本看不懂,能看明白的是傳里叶是个人名字叫傅立 ...
对啊,大多数胆友都没学过声学,也没学过高等数学,所以我也没上来就说什么复杂的名词。我在38#上,只是想用通俗的说法,来说明一下,玩方波测试,得了解测试的意义,这样对以后怎么玩可以玩的更清醒一些,不至于劳而无功。
一台机子做好以后,很多胆友喜欢进行测试。当用正弦波测试时,一般都是看看20HZ-20KZ之间的响应。为什么没人看30KHZ的,50KHZ的甚至70KHZ的正弦波响应呢?我看你的实验也没有,这是明智的。因为超出人耳的听觉范围了,看看也没意义。
那么,你会把上述一系列高频信号,连同10KHZ的正弦波,同时输入进去看么?重复说一次:同时用10K、30K、50K、70K、90K、110K,,,,,直到970KHZ等等一系列高频信号混合在一起输入你的放大器里面,你会这样看么?你觉得意义很大么?
有趣的是,你确实已经这么做了,你的10K的方波输进去看结果,这个实验背后的意义就是这样。我在38楼的回帖就是想说这件事的,也许你当时忽略过了。我一向没有否定看方波的必要性,但是我提倡看1K的方波就行了,因为1K的方波已经包含了3K\5K\7K\9K\11K\13K\15K\17K\19K\21K等音频范围的信号,1K方波表现好,已经可以证明1K以上的响应足够好了,没必要纠结10K,甚至20K的方波,那是研究超声波甚至开关电源的,除非你的放大器打算给蝙蝠听。
我好心跟帖说那么多,也确实是看大家实验辛苦,想帮一些忙,让大家节省精力用对地方。没有要否定或者贬低的意思,希望不以为忤。
我怎么知道10K的方波就是10K、30K、50K、70K、90K、110K,,,,,970KHZ等正弦波的混合物的呢?这就是傅里叶级数展开告诉我们的,这方面我也不精通,只了解一些皮毛。
发表于 2023-5-13 11:03:35 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2023-4-24 10:08
对啊,大多数胆友都没学过声学,也没学过高等数学,所以我也没上来就说什么复杂的名词。我在38#上,只是 ...
有道理,大大的学了一把。谢谢你
发表于 2023-5-13 18:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
超哥,折腾是好事,功放管不宜超屏耗80%,这样声音好些,你比较比较
 楼主| 发表于 2023-5-14 06:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-14 16:04:25 来自手机 | 显示全部楼层
我们都玩过红灯系列的收音机,当关机数秒内的声音比开着的时候好听得多,其中有两个原因,一是胆功放在掉电的过程中屏耗下降,二是电源对电路的调制消失,所以早些时候发了个模拟胆滤波电路
 楼主| 发表于 2023-5-14 16:39:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 00:24
