查看: 3907|回复: 23
这块微安表太奇怪?
发表于 2023-1-25 13:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-1-25 13:41:53 | 显示全部楼层
可能到过,打开看看,可能加了分流电阻。
 楼主| 发表于 2023-1-25 13:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-25 13:47:16 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-1-25 13:45
表盘明明是100微安呀!是不是用错了300微安的表盘?还是动圈局部短路?即使短路短路点也是随机的,正好3 ...
打开后面盖板,就明白了,表盘不会用错的。
发表于 2023-1-25 14:19:14 | 显示全部楼层
换个表盘多卖点钱,落到你手里了。
 楼主| 发表于 2023-1-25 14:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-25 16:02:57 | 显示全部楼层
可能有高手狸猫换太子了!
发表于 2023-1-25 16:22:18 | 显示全部楼层
表头和表盘是可以分别定制的,比如有放大电路的仪器,表盘可能就比实际灵敏度高
发表于 2023-1-25 18:21:02 | 显示全部楼层
会不会是失磁了?
 楼主| 发表于 2023-1-25 18:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-25 19:59:21 | 显示全部楼层
同样表头测试100ua满偏
发表于 2023-1-25 20:12:06 | 显示全部楼层
对比11#坛友的测试,最大可能是度盘张冠李戴了
发表于 2023-1-25 20:19:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-25 20:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-25 21:12:39 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-1-25 20:56
感觉100微安的表头内阻应该在1000欧姆或以上,实测这个微安表内阻500欧姆,感觉有点大,存在动圈局部短路 ...
阻值653欧..........
GMT+8, 2025-4-26 11:47
