查看: 3157|回复: 19
奇怪的失误?
发表于 2023-1-24 21:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-1-24 21:20:04 | 显示全部楼层
为什么要坏?顶多击穿几个小鞭炮。
发表于 2023-1-25 13:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
次级整流二极管耐压高。耐压50伏和耐压300伏的一个小管估计只差几厘钱
 楼主| 发表于 2023-1-25 13:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-25 13:51:58 | 显示全部楼层
空开太灵敏了,没等到烧毁的时刻 闸已经掉了
发表于 2023-1-25 13:54:41 | 显示全部楼层
一个10V耐压的电容,你加10伏的直流电压后,它几乎不会漏电.....
当把电压升高到一定值后,漏电就很明显了,再高更明显,如果通电时间够长,发热、冒烟、爆 炸,是必然的.....
电压加到310v时,漏电程度和短路没有什么区别了,空开保护是必然的,因为时间够短,发热是可能的,爆炸可能还差一点点...
发表于 2023-1-25 14:04:14 | 显示全部楼层
上面是二极管不导通时的情形,另一个半波,二极管导通,变压器次级线圈只有几圈,低频下相当于一条直导线,即:短路了...
二极管虽然标示为5A,但浪涌电流很大的.....
1N4007的浪涌电流Ifsm为30A,1N5401最大浪涌电流: 200 A
发表于 2023-11-21 09:46:44 | 显示全部楼层
也是认为空开灵敏
发表于 2023-11-21 10:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
总有一天会要酿成事故。比如电工关电闸,双线供电,只关一路,还不用表测量线路到底关电没有,图省事,不一根一根剪线,就是一钳子剪下去,耀眼的火光四溅后一声巨响后找不到手里的胶钳,等找到胶钳时才发现被烧崩钳口~
发表于 2023-11-21 10:54:11 | 显示全部楼层
12V输出端是上千微法的滤波电容对市电来说几乎是短路,上电瞬间空开就跳了,电容保护了开关电源。
 楼主| 发表于 2023-11-21 13:44:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 15:55:05 来自手机 | 显示全部楼层
没听到巨响和看到火光冒烟不正常…
发表于 2023-11-21 16:06:00 | 显示全部楼层
曝气池气管上的流量计,是24V的,同事没看铭牌,直接上了220V,PCB烧的厂家都不认识了
发表于 2023-11-21 16:13:54 | 显示全部楼层
电容居然没有boom
发表于 2023-11-21 16:25:28 | 显示全部楼层
你是不是接地了啊。
开关电源的输出地,有时候和机壳相连的。一般来说接错了,输出的部分是会烧掉的。
GMT+8, 2025-4-27 03:03
