查看: 4320|回复: 10
电脑ATX电源改可调电源用电流表做电流取样电阻
发表于 2023-1-24 17:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        兆信可调电源坏了,技术差没修好。今天用金河田电源改了一个可调电源放进兆信壳子里很成功,接电流表的时候想,电流表里有分流电阻,是否可以取代0.01欧姆取样电阻呢?实验结果是完全可以,可能是这个分流电阻小,最大输出电流只有4.5安培,这个只要调整一下15脚的取样电阻就可以解决。
 楼主| 发表于 2023-2-7 15:36:39 | 显示全部楼层
今天看了一下电流表上的分流电阻的阻值是0.018欧姆的
发表于 2023-3-10 12:32:35 | 显示全部楼层
人才,不错
发表于 2023-3-26 19:27:19 | 显示全部楼层
可以用,可是没了精准度
发表于 2023-3-26 21:13:09 | 显示全部楼层
兆信可调电源如果是用变压器的线性电源很好修,修好也比ATX电源改的好用
发表于 2023-3-26 21:30:49 | 显示全部楼层
12v 够用吗? 难道还带升压
 楼主| 发表于 2023-3-30 13:28:30 | 显示全部楼层
kabala56 发表于 2023-3-26 21:30
12v 够用吗? 难道还带升压
根据坛子里的帖子改的,带升降压。
http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2023-3-30 13:31:14 | 显示全部楼层
九哥 发表于 2023-3-26 19:27
可以用,可是没了精准度
取样电阻大了,可控精度比原来高了,要调整一下可调电阻的值。
 楼主| 发表于 2023-3-30 16:41:33 | 显示全部楼层
哪天闲下来把它修好,自我感觉没问题,就是看电路板有点费劲,改ATX电源轻车熟路。
发表于 2023-8-31 09:08:44 | 显示全部楼层
就楼主这句话我想跟轻车熟路的人讨教
 楼主| 发表于 2024-5-22 10:59:38 来自手机 | 显示全部楼层
兆信是线性电源,哪位老师可以提供一下电路图?先谢啦!
GMT+8, 2025-4-29 18:55
