查看: 2374|回复: 12
拆了个暖脚宝
发表于 2023-1-23 11:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这东西冬天很好用,上面是保温套,底部是塑料盒子,里面两个PTC发热元件,非常小。
控制器有低、中、高三档
实测三档输出电压分别是75-110-220V
实测功率三档都是17-20W左右,和标签注明的功率20W相符。
既然都是20W,控制器搞高中低三档有什么意义?
发表于 2023-1-23 11:26:21 | 显示全部楼层
这样显得复杂,可以多卖钱。
简单的东西消费者认为不值。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-23 12:34:31 来自手机 | 显示全部楼层
yzt05 发表于 2023-1-23 11:26
这样显得复杂,可以多卖钱。
简单的东西消费者认为不值。
忽悠大国。
发表于 2023-1-23 14:14:16 | 显示全部楼层
用电吹风比这个简单省事。
发表于 2023-1-23 21:47:09 | 显示全部楼层
  有一种杯子的保温底座也差不多是这种结构,但它只有一个开关,功率是10多瓦。
发表于 2023-1-27 13:17:07 | 显示全部楼层
有一点使用价值
 楼主| 发表于 2023-1-27 17:06:05 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2023-1-23 14:14
用电吹风比这个简单省事。
电吹风呜呜呜吹三小时吗?
 楼主| 发表于 2023-1-27 17:06:55 | 显示全部楼层
防寒效果非常好。
发表于 2023-1-27 17:31:37 | 显示全部楼层
好奇的问一下,既然楼主测量的是三个输出电压不同,那么在负载固定的情况下,功率应该有变化哦;
实测三档输出电压分别是75-110-220V;按说220V的20W,到了110V应该一半了,到75V会更小才对呀。有双向可控硅、有控制芯片,实现定时功能,调档功能是不难的。
不知那个环节出了问题?
发表于 2023-1-27 18:42:30 | 显示全部楼层
像电褥子样的坐垫才5-----6元钱,两边一封合,肯定比这个暖和
25W----30W也省电可调。
发表于 2023-1-27 22:16:54 | 显示全部楼层
qie 发表于 2023-1-27 17:06
电吹风呜呜呜吹三小时吗?
用电吹风连三分钟都不用就暖和了,连续吹10分钟棉鞋就起火了。
 楼主| 发表于 2023-1-30 12:25:50 | 显示全部楼层
实测三档 ...
发热元件是正温度系数的PTC,简单说就是它冷态电阻小,通过电流发热后阻值急剧升高又降低了电流,这样会维持在一个比较稳定的功率状态。
所以它75V这么热,220V也是这么热,不知道我解释的是不是正确的,请老师们指教。
发表于 2023-1-30 21:26:51 | 显示全部楼层
记得有一种恒温电烙铁是采用PTC做发热元件的。
PTC发热元件本身就有恒温特性,三挡调功确实是多此一举。
GMT+8, 2025-4-30 07:45
