查看: 62466|回复: 29
同价位内;内置板载声卡和USB外置声卡,哪个更好些?
发表于 2011-8-9 09:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同价位内、双声道的板载声卡或USB外置声卡,价位300左右的,您会选择哪一个呢?他们各自的优势在哪里?
正方观点 (3)
内置板载的好
反方观点 (5)
外置USB的好
辩手:1 ( 加入 )
辩手:0 ( 加入 )
    发表于 2011-8-9 09:52:26 | 显示全部楼层
    回复
    发表于 2011-8-9 09:57:34 | 显示全部楼层
    我选择外置的,不仅可用在本本上,更重要的是可以很好的应用于虚拟仪器。
    回复
    发表于 2011-8-9 14:09:27 | 显示全部楼层
    首选外置USB
    回复
    发表于 2011-8-9 14:11:49 | 显示全部楼层
    俺还是喜欢火线的, 反应时间快一些。
    回复
    发表于 2011-8-9 15:50:07 | 显示全部楼层
    300左右,可以DIY一套不错的解码器了,接电脑同轴输出,我觉得比300元的内外置声卡都强不少
    回复
    发表于 2011-8-9 20:21:11 | 显示全部楼层
    回复 6# 二当家的
        电脑同轴输出从哪取信号?
    回复
    发表于 2011-8-9 20:55:30 | 显示全部楼层
    回复  二当家的
        电脑同轴输出从哪取信号?
    lxa000 发表于 2011-8-9 20:21
    部分的主板具有RCA同轴数字输出,或者光纤输出接口,抑或两种接口皆有。
    回复
    发表于 2011-8-9 21:57:31 | 显示全部楼层
    回复 8# chzc
    是的,现在多数主板的集成声卡都有数字信号输出,只是有的主板没有引到后挡板上
    我的主板就没有同轴或者光纤接口,但是主板说明书上写着主板的一个2.54的接插件上有S/PIDF信号,就是同轴数字信号,我自己改造了一下,把这信号引出来,在机箱后挡板上装了一个莲花座,就有数字同轴输出了
    回复
    发表于 2011-8-9 23:56:24 | 显示全部楼层
    回复  chzc
    我的主板就没 ...
    二当家的 发表于 2011-8-9 21:57
    主板上的数字接口通常被用于连接不带内置音频解码芯片的显卡之用(一些老型号的NV显卡),以使用显卡的HDMI数字高清接口连接电视机。
    也用于后档板光纤附件。
    回复
    发表于 2011-8-10 00:30:43 | 显示全部楼层
    这个我来回下杨版
    300元买的那个不叫板载声卡,叫独立声卡,板载的是主板自带的那个集成声卡...
    从打磨和改造,还有理论上的音质来说,USB声卡要好些,打磨起来也要方便的多.
    但从实用性上来说,USB端口就不应该用来接声卡的,因为USB端口稳定性并不是那么好,有时候你插个U盘可能都会干扰到声卡丢失,得重启电脑...
    所以我觉得内置独立声卡和USB都得有一块.如果实在想玩
    建议,,掏十几块买个1370改一下,内置,再花300内买个USB,精心打磨来的比较全理,哈哈哈!!
    我下一步就玩USB声卡,或者叫USB解码器
    回复
    发表于 2011-8-10 00:33:52 | 显示全部楼层
    板载声卡同轴输出,一样有SRC问题的.
    具体可以百度..所以还是内置或外置44.1解码.
    回复
    发表于 2011-8-10 07:13:14 | 显示全部楼层
    毫无疑问是内置声卡好,因为可以直接和主板完成数据交换,信号衰减最小,同时兼容也比较好,而外置式往往是用USB或1394接口传输,数据慢易受污染,比较下USB外置硬盘和内置硬盘传输量就明了
    回复
    发表于 2011-8-10 09:46:43 | 显示全部楼层
    usb是数据接口,传输的是数字信号。采用抗干扰的调制解调技术,误码率极低。相反,外置板卡中的模拟信号部分的干扰相比内置板卡的复杂电磁环境要小很多。
    回复
    发表于 2011-8-10 11:16:08 | 显示全部楼层
    usb是数据接口,传输的是数字信号。采用抗干扰的调制解调技术,误码率极低。相反,外置板卡中的模拟信号部分 ...
    liucheng123 发表于 2011-8-10 09:46
        外置声卡原理和过去国产CD机加解码器改造的VCD差不多,CPU无法对解码芯片有效地控制完成运算和插补,所以实际效果不佳,我使用过一种100多元的国产杂牌USB声卡,简直劣不可言,电路简单的无法再简单,声音何不如集成声卡,后来150元换了一款创新0600,效果直追千元CD
    回复
    GMT+8, 2025-5-3 15:28
