查看: 2804|回复: 15
微波炉门架上的微动开关总是移位怎么处理?
发表于 2023-1-14 15:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里自己用的微波炉,门架上有3个微动开关,其中1个总是移位,每次处理好了只能用十天半月,只要关门重一点就又会移位,一旦产生移位微波炉就不能工作了,已经打过热熔胶了但是还会这样,安装微动开关的铁皮支架本身确实也缺少刚性很软,请问怎么处理比较好?
这个位置比较刁钻拍照困难,就不上照片了,老师傅都应该明白我描述的意思
发表于 2023-1-14 16:38:23 | 显示全部楼层
用厚点的铁皮,重新做一个支架,肯定可以。
发表于 2023-1-14 16:16:55 | 显示全部楼层
加固,然后调整位置,降低关门时对开关的撞击。
发表于 2023-1-14 16:44:00 | 显示全部楼层
改个干簧管和磁铁,让它减少位置的影响
 楼主| 发表于 2023-1-14 16:47:29 | 显示全部楼层
yiguangqiang88 发表于 2023-1-14 16:44
改个干簧管和磁铁,让它减少位置的影响
这个点子确实不错,但是干簧管触点能承受这么大电流吗?微波炉输入功率1250W,打开烧烤还要增加800W
发表于 2023-1-14 16:50:18 | 显示全部楼层
那确实承受不了。
要么想办法加个弹簧?也是减少位置的敏感度
发表于 2023-1-14 17:05:00 | 显示全部楼层
加继电器啊  这点事还能难住
 楼主| 发表于 2023-1-14 17:10:11 | 显示全部楼层
ro0t 发表于 2023-1-14 17:05
加继电器啊  这点事还能难住
那样工程量就有点大了,划不来,而且这种小型继电器线圈电压大多是5~12V的,我这个是机械微波炉,没有地方取低压,
发表于 2023-1-14 18:07:36 | 显示全部楼层
焊上一段铜线加强,别小看就那一点就撑得住。
发表于 2023-1-14 19:12:02 | 显示全部楼层
到收旧家电那里找个旧。
发表于 2023-1-14 22:01:36 | 显示全部楼层
已经记不得修了多少微波炉了,还没见过这种故障。
发表于 2023-1-18 18:05:31 来自手机 | 显示全部楼层
热熔胶?那玩意用到这就是个错误,应该用干了受热不会化或者干了之后当当硬那种
 楼主| 发表于 2023-1-19 14:29:24 | 显示全部楼层
不锈钢支架,铜线不好焊,,
 楼主| 发表于 2023-1-19 14:30:21 | 显示全部楼层
想用AB环氧树脂,但是怕太坚固了以后开关坏了拆不下来
 楼主| 发表于 2023-1-19 14:32:05 | 显示全部楼层
目前解决方案是在不锈钢支架上钻了个3mm的小孔,用一根尼龙扎带穿过小孔把微动开关和塑料支架绑定,用了几天暂时没发现问题
GMT+8, 2025-4-29 18:00
