查看: 3256|回复: 26
[音响] Bose SoundSport Wireless Pulse蓝牙耳机
发表于 2023-1-14 15:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前入手一款Bose SoundSport Wireless,电池能够听六七个小时,奇怪的是一个月之后,电池充不进电了,找售后说是必须发回去更换电池,咨询是否可以自己买电池更换,答曰:不行!其他的信息都不告知。唉,毕竟是买的二手东西,这售后一旦发回去,不给回发了,或者狮子大开口,咋办?遂在网上找这个电池的资料,最终还是找到了国产的电池,自己更换上了,一直用到现在。当初买了俩电池,价格不高(相比进口电池而言),但是由于操作失误,焊接反了,烧了一个电池,好歹没有损坏耳机,还好,另外的一个的电池焊接正确了。
此耳机主芯片:CSR8670
目前尽管还能使用,但是外观已经较差了,很多橡胶件都老化开裂或者断裂了。已经使用四年多了,还想再入一只。
偶然在海鲜市场看到了Bose SoundSport Wireless Pulse款,这个当时因为价格原因,没有入手,现在便宜了,再入手玩玩。这个电池能够续航还是六七个小时。
前期的耳机(因为成色的缘故,就不发现有耳机的照片了
新耳机:Bose SoundSport Wireless Pulse蓝牙耳机
补充内容 (2023-1-14 17:54):
祝坛友们小年快乐!
 楼主| 发表于 2023-1-15 13:02:08 | 显示全部楼层
在这里一并谢谢版主和坛友们了,帮我在小年的时候突破十万积分!
发表于 2023-1-14 16:23:10 | 显示全部楼层
好玩意儿,一听中毒
 楼主| 发表于 2023-1-14 16:29:04 | 显示全部楼层
陪你听风 发表于 2023-1-14 16:23
好玩意儿,一听中毒
可以买只玩玩。
我的笔记本,手机,离不开这玩意,很多时候为了不影响别人,只能戴起这耳机。
发表于 2023-1-14 16:57:58 | 显示全部楼层
蓝牙耳机需要充电是个麻烦事,优点不少,我也有一副Bose 蓝牙耳机。
 楼主| 发表于 2023-1-14 17:02:59 | 显示全部楼层
充电麻烦,电池有寿命,价格高,这都是它的弊端!
但是,要求没有线的羁绊,还要音质好些,只能这样选了。
发表于 2023-1-14 17:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 17:15:59 | 显示全部楼层
我非常喜欢美国博士这个品牌的音响产品。现在手上还有三副耳机,其中有两副是蓝牙的,使用非常方便,音质都非常好,还有一个蓝牙音箱,搭配苹果的平板看电影,音响效果非常不错,体积小巧。
 楼主| 发表于 2023-1-14 17:19:54 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2023-1-14 17:15
助听器怎么解决电池问题?
最早在1963年,我就见到一个同学戴着助听器,那是一个有钱人家,但那个年代再 ...
助听器现在主要还是更换电池,据说这个消耗品价格不菲。
 楼主| 发表于 2023-1-14 17:20:40 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2023-1-14 17:15
我非常喜欢美国博士这个品牌的音响产品。现在手上还有三副耳机,其中有两副是蓝牙的,使用非常方便,音质都 ...
就是因为听朋友的BOSE设备之后,感觉音质不错,才买的这。
发表于 2023-1-14 17:27:43 | 显示全部楼层
如果可能的话,换一副BOSE QC45的头戴式蓝牙耳机,他的音质会惊艳到你。
发表于 2023-1-14 19:37:44 | 显示全部楼层
效果不错   刚卖了三条160打包走了
发表于 2023-1-14 20:23:04 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2023-1-14 16:29
可以买只玩玩。
很想知道它的充电电池长什么样?应该很小吧。
 楼主| 发表于 2023-1-14 22:38:17 | 显示全部楼层
补充内容 (2023-1-15 08:40):
只有110mA
补充内容 (2023-1-15 08:57):
今天有搜索了一下,现在这个电池已经有很多的卖家了,2018年的时候,还是很少。
补充内容 (2023-1-15 08:58):
LIR1654-110mAh,直径16mm厚度5.4mm
 楼主| 发表于 2023-1-15 08:43:30 | 显示全部楼层
这蓝牙连接手机还是满方便,开机直接识别即可,有一个APP可以做很多查看和设置;
电脑端连接方法:
可是连接电脑的时候,不是与普通的蓝牙设备一样,互相识别就行了,没有试验更多的系统,Win10是这样,必须在手机APP端设置连接新设备,才能在电脑识别。估计是它可以直连两台设备,而造成的吧……
 楼主| 发表于 2023-1-15 08:46:54 | 显示全部楼层
一直没有到发烧的层面,未尝试价格更高的音响设备;
不过,耳机可能是最经济的发烧方式了,下一步,试试这个QC45头戴式耳机,这款喇叭单元大,腔体大,效果显然会有质的提高。
GMT+8, 2025-4-27 16:33
