查看: 2985|回复: 15
出充电扫地机,煎饼机,康佳24寸LED电视,松下功放拆的变压器,电取暖器,真空吸尘器
发表于 2023-1-13 19:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手
看图
有说明
安徽
物流,快递
现金,支付宝,中介,红包
买家出
1,充电扫地机使用正常,电池不好了,我充电使用一会就没电了,50元当故障机出,需要的联系!
2,燃气煎饼机估计也就是试试机器,或者打开看看,没有怎么用几次,机器重近20公斤左右,150元出,需要的联系!
3,康佳24寸LED液晶电视,电视没有拆过的封签还在,我用HDMI高清接口使用图像清晰声音正常,200元出,需要的联系!
4,松下组合音响变压器完好的,具体型号看标签说明,机器是两种电压的110--220V,我不敢测试不知道哪个是220电压,变压器重2.5公斤,50元出,要的联系!
5,对流电取暖器新的没有用过,我试了下使用正常,100元出,要的联系!
6,真空吸尘器带加热的,试了下使用正常,60元出,需要的联系!
 楼主| 发表于 2023-1-13 19:20:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-13 19:22:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-13 19:24:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-13 19:26:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-13 19:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-13 19:35:01 | 显示全部楼层
6号要了
发表于 2023-1-13 19:47:42 | 显示全部楼层
6,真空吸尘器带加热的,试了下使用正常,60元出,需要的联系!要了
补充内容 (2023-1-13 19:50):
弄错了,是要一号,不是六号。
发表于 2023-1-13 19:50:58 | 显示全部楼层
1,充电扫地机使用正常,电池不好了,我充电使用一会就没电了,50元当故障机出,需要的联系!要了
 楼主| 发表于 2023-1-13 19:56:40 来自手机 | 显示全部楼层
好的可以。。
 楼主| 发表于 2023-1-13 20:37:18 | 显示全部楼层
顶顶继续出
发表于 2023-1-13 23:08:27 | 显示全部楼层
5,对流电取暖器的支架是金属还是塑料的?
 楼主| 发表于 2023-1-13 23:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
塑料。。。。。
 楼主| 发表于 2023-1-14 07:57:16 来自手机 | 显示全部楼层
继续出顶顶。。。
 楼主| 发表于 2023-1-14 12:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
继续出顶顶?。
GMT+8, 2025-5-12 12:31
