楼主: ssffzz1
美的电风扇配件FZ10-15AR/15BRW电路板
发表于 2023-5-25 09:00:46 | 显示全部楼层
swirfe2022 发表于 2023-1-14 14:54
大厂做工,阻容降压吗?
苏泊尔,美的等等,很多都是阻容降压,比如电高压锅,电饭锅等等
发表于 2023-6-5 17:23:52 | 显示全部楼层
楼主 我也是这个风扇 通电没有反应 搜这个控制板没有找到 我直接的在电容上通了5v 好像也不行 你板子哪里买的?
 楼主| 发表于 2023-6-5 18:37:23 | 显示全部楼层
baidus 发表于 2023-6-5 17:23
楼主 我也是这个风扇 通电没有反应 搜这个控制板没有找到 我直接的在电容上通了5v 好像也不行 你板子哪里买 ...
我当时是在这家 2020年10月买的
删除https://删除shop66052774.删除tao ... .0.0.39856448fncOYd
你问问他家还有无了。
另外,坛友都提供了芯片资料了,你试着修一下看看。如果单片机坏了,可能就没救了,里面程序太难找了。
不过我认为,还是检查下供电比较好,你接5V电源的时候,芯片,电容啥的拿下来了吗? 可能他们短路了,你5V接上去不开机也是有可能的。前面的电路也简单,就是整流滤波。
另外你可以问问前面哪位坛友,板子我给他了,你问他下,看看他有无经验。
发表于 2023-6-6 12:05:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主热心分享!
发表于 2023-6-6 16:00:47 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-6-5 18:37
我当时是在这家 2020年10月买的
删除https://删除shop66052774.删除taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0. ...
谢谢热心的回复 我买了芯片 先回来试试 我接电源 没有拆阻容
发表于 2023-6-6 16:04:57 | 显示全部楼层
我当时是在这家 2020年10月买的
你知道哪2个脚是220输入 哪两个是5V输出吗?
 楼主| 发表于 2023-6-6 16:15:50 | 显示全部楼层
这个记不住了,太久了。
输入好办,从那个接线端子进来220V,然后经过整流滤波,进入到芯片。你顺着整流电流找找即可。
输出也不难,一般有一个电容,然后去了单片机。
我对着图标了一下,不一定准,你按照上面的思路看看???
 楼主| 发表于 2023-6-6 16:16:35 | 显示全部楼层
带点位置的2个脚,不太确定。你对照线路板很容易看出来的。
发表于 2023-6-6 18:09:38 | 显示全部楼层
好的 谢谢你 哥们
GMT+8, 2025-4-27 16:44
