楼主: ekpyin
“电子报”停刊啦!
发表于 2024-6-23 12:20:58 | 显示全部楼层
遇到知音了,已经好多年没订飞碟探索了。
发表于 2024-6-23 12:28:50 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2024-6-23 12:20
遇到知音了,已经好多年没订飞碟探索了。
看抖音啥都有
发表于 2024-6-24 13:29:55 | 显示全部楼层
BD5IF 发表于 2023-2-6 15:44
八十年代起,订阅过十几年,可惜均未留存。
我猜想一下,是不是增加了倍压整流(或者叫电荷泵)作为辅助电源,降低串联型稳压电源调整管的压差,从而增强对市电电压低的适应能力。
发表于 2024-6-24 13:43:36 | 显示全部楼层
《电子报》能坚持到2022年年底,实属不易,记得《北京电子报》2000年左右就停刊了,《电子报》又多坚持了20年!
发表于 2024-6-26 19:17:22 | 显示全部楼层
tubefans 发表于 2024-6-24 13:29
我猜想一下,是不是增加了倍压整流(或者叫电荷泵)作为辅助电源,降低串联型稳压电源调整管的压差,从而 ...
你的猜想,基本 正确。
只是,给原机内的电源调整管加辅助电源的方法,当时的许多电视机,已经这样做了,通常是从行输出级的自举升压 27V处取电。
这种方法,有一定效果,但性能改善很有限。
电子报上的那个方法,实际上是,再增加一套,低压电源单元。
新增的电源单元,与原有的电源单元,两套并存,“并机输出”。   只是,输出电流的,只是二者之一。
市电正常时,原机电源单元输出电流。
市电太低时,由新增的这个单元输出电流。
为成本计,应该让原机中的电源变压器身兼二职,同时给两个电源单元供电。   不用担心变压器是否会超负荷,
因为始终只有一个单元 在输出电流。
两个单元的输出电压,一高一低,相差 0.3V。并且各通过一个二极管向后送电。
二极管的特点,正向导通,反向截止。
220V市电的电压正常或不太低时:
原机的电源单元,稳压输出电压略高,输出电流。
新增的,稳压输出的电压 ,有意调得略低,不会有电流输出。
220V市电过于低时,原机内的电源稳压 输出的电压 也将大大跌落,当输出电压跌落至  较 新增的电源单元的输出电压  更低时,……
发表于 2024-6-26 19:26:25 | 显示全部楼层
新增的单元,从变压器次级得到的电压,整流滤波后,是原机电源的两倍。
可以用你猜想的 倍压整流 的办法。
对于整流电路采用了 全波整流 设计的,变压器次级有中间抽头的,就更好办了……
所增加的零件,只有电源调整管 体积稍大。在许多机型中,它甚至可以与原机中的电源调整管共用散热板。
电源单元的几个小零件,装在一块火柴盒大小的板子上,机内很容易安排位置。
当年 江西生产的“井冈山”牌12寸木壳黑白电视机,其电源单元的调整管前的电压,(220V时)实测为 21V。
这样的设计,在220V跌落至160V时,调整管前的电压仍然可以保持在14~15V,调整管后输出电压能保持12V。
这当然是在 牺牲电源电路的效率,换取 对 市电电压低的适应。
而当时我周边不少地方,夜间的市电电压,会跌落至140V以下,甚至更低。
电子报介绍这个方法,也正好说明,市电电压低的现象,当年各地都相当普遍。
用此方法改装电源电路后,实际使用中,效果惊人。用调压器测试,220V市电跌至 90 V,电视机仍能正常收看。
发表于 2024-8-7 09:09:37 | 显示全部楼层
无可奈何花落去
发表于 2024-8-22 13:57:36 | 显示全部楼层
tubefans 发表于 2024-6-24 13:43
《电子报》能坚持到2022年年底,实属不易,记得《北京电子报》2000年左右就停刊了,《电子报》又多坚持了20 ...
《北京电子报》2002年改为电子资讯时报
发表于 2024-9-17 10:53:06 | 显示全部楼层
电子报没有北京电子报厚道,北京电子报是出版到2001年,2002年改为:电子资讯时报,北京电子报还出版了最后一套2001年北京电子报合订本,称为:终刊绝版北京电子报合订本,但是电子报没有出版最后一套合订本
发表于 2024-9-19 00:35:57 | 显示全部楼层
哎~~!现在被科技替换的不好好东西都没有活下的机会了。
发表于 2024-10-30 20:03:33 | 显示全部楼层
电子报完成了历史使命,退出了江湖
发表于 2024-11-1 21:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
估计电子行业发展太快,太简单的不好玩,太复杂的玩不了。另外一层是报纸被网站代替。所以电子报应该是双重的压力
发表于 2024-11-1 21:57:56 | 显示全部楼层
我们年轻时看《电子报》,装收音机 ,现在的年轻人刷抖音,喝心灵鸡汤,学伪科学.我一朋友燃气灶一个灶头不点火了,偶尔有高压,但是火花发红,如正常应当是白光.并且啪啪作响呈跳跃喷射状.我说是触点接触不良,他看抖音说是点火针一换就好了.经检查点火针状态良好.朋友坚决认为点火针坏了,我也是无语了.人家只是为了卖点火针而已.
发表于 2024-11-3 23:50:35 | 显示全部楼层
我一般会在年末买合订本,厚厚的那种
发表于 2024-11-3 23:55:38 | 显示全部楼层
ljxlsx1 发表于 2023-1-12 13:48
比较一下许多新华书店早就关停、转业的社会环境下,电子报还能够挺到现在已经不错了,我猜想电子报的那些编 ...
国内网络环境持续恶化,有价值的东西愈加被埋没在深处,各种跳转链接惹人厌恶。不过我已经基本摆脱,搜资料直接看境外公开网站,资料免费下又完整。相信经常逛外网的童鞋深有体会,和天国的网络环境天壤之别
GMT+8, 2025-4-26 10:44
