查看: 6610|回复: 22
电吹风里面的发热丝断了,请教有什么好办法重新接上?
发表于 2023-1-12 02:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电吹风没有反应,拆开看了,里面的发热丝有两个断了的地方,但都不好重新接回,不够长,请教下,是否应该拆一圈然后再接上?
发表于 2023-1-12 07:45:22 | 显示全部楼层
查查一共多少圈,算算拆除这一圈,影响大不大,不大的话可以拆除,就是功率比原来稍大。
发表于 2023-1-12 04:26:06 | 显示全部楼层
不建议接上 接上后接触电阻很大不禁用
发表于 2023-1-12 08:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
拆除一两圈没问题如三楼所说功率稍微增大,用小号带螺母的螺丝能插入那个孔的,我的电吹风是理发店不要的也是你的这个毛病,现在已经使用N年
发表于 2023-1-12 08:07:25 | 显示全部楼层
一般用铝线延长线接上,不易氧化,缺点长时间使用容易融化。
发表于 2023-1-12 08:52:35 | 显示全部楼层
现在的吹风正常使用是不会红的,红的就有问题,拆一圈绞接即可,绞接的地方接触电阻大一点,但因为粗,也不容易红,不过现在吹风这些玩意便宜,建议买一个
发表于 2023-1-12 09:06:15 | 显示全部楼层
绕出合适长度,两线绞接,不适合锡焊,线头部分用合适大小空心铜套压紧,
发表于 2023-1-12 19:01:24 | 显示全部楼层
把铝抽拉铆钉的钢鑫打出去,把那个电阻丝的两端装进铝管里,用压线钳压紧即可。注意:一定要用铝材料管。
发表于 2023-1-12 19:15:03 | 显示全部楼层
用空心铆钉,和一小段导线(裸)接上就行。在风扇的作用下加热丝红不了。
 楼主| 发表于 2023-1-12 22:42:36 | 显示全部楼层
有道理,也有说用注射器的针头,估计原理一样
发表于 2023-1-12 23:32:16 | 显示全部楼层
拆个旧的电烙铁,什么材料都有了啊
发表于 2023-1-13 16:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
丝断了可以绞合接回,如果不耐用,某DD拍一个新的吹风机也不贵
发表于 2023-1-13 17:23:23 | 显示全部楼层
新的吹风筒也不贵,这东西没必要拿安全开玩笑!坏了就没必要去折腾了!其他东西还说的过去!
发表于 2023-1-14 10:13:18 | 显示全部楼层
  花10多块钱网购一支全新吧,百多块钱的一般很耐用。
发表于 2023-1-14 11:05:57 | 显示全部楼层
用灯具上的螺丝压紧的小接线端子,拆出一个小铜柱用螺丝拧紧即可。
GMT+8, 2025-4-30 05:10
