查看: 7346|回复: 28
请说说LQ-9101电桥的缺点
发表于 2023-1-8 19:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到LQ-9101电桥的帖子,有点想买,想进一步了解一下不足之处,请用过的坛友说说。性能和同惠的哪款比较接近呢?
发表于 2023-12-19 09:59:46 | 显示全部楼层
这是DIY产品,你明白DIY产品的意思吗?
第一设计上肯定是不够专业的,细节处理上和专业仪器差距也比较大;第二就是指标的可信度无法保证;第三就是没有任何质量保障,这里的质量不仅指眼睛能看到的,比如bug这类,那么后期是否有人会对针bug进行维护和改进?无法保证。
所以这类DIY小仪器,不能太较真,用肯定是能用,也能完成一定程度的定量测量,但你要指望它有多好就是想多了,这种东西属于典型的“有比没有强”类物品,如果你需要可信可靠的测量结果,老实去买2000+的商品电桥,如果你只是要一个参考性的测量结果,用这个没问题。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-1-8 22:08:31 来自手机 | 显示全部楼层
看过作者的贴子,设计和用料都非常讲究
发表于 2023-1-8 20:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 20:30:46 | 显示全部楼层
没用过LQ-9101,不熟悉性能指标。
价位2000左右的商用电桥,没用过台式的,但有一台2822E,除了显示效果普通,各项指标在手持表里面算不错的啦,媲美那个是德还是安捷伦的什么来着
发表于 2023-1-8 20:36:10 | 显示全部楼层
刚才翻到了“LQ9101电桥简单测试&拆解”一贴,确实不错,不知多少一台
发表于 2023-1-8 20:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 20:51:27 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2023-1-8 20:45
作者淘宝店铺里四百多,加上可选配件五百出头。
500左右,价廉物美。
商用的这个价位估计买不了。
发表于 2023-1-8 20:58:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-8 21:08:47 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2023-1-8 20:06
优点是精度高,支持的信号源电压有几种可以选择,在线测量也比较方便,支持DCR。缺点是最高只支持10KHz,价 ...
请教:您说的“在线测量也比较方便”,这个在线测量的功能是这款电桥独有的设计吗?别的手持电桥有没有这个功能?
发表于 2023-1-8 21:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 21:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 22:48:50 | 显示全部楼层
你好!我记得你在一个帖子中讲过开关鉴相和DFT数字解调的对比,在某些情况下开关鉴相的优点比较突出。我忘记是哪个帖子了。LQ9101精度较高是不是与采用开关鉴相加高bit的ADC直接相关?
发表于 2023-1-9 09:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 09:37:08 | 显示全部楼层
这个LCR表,使用感受跟厂机比就是刷新太快了,太快了,要适应。有些情况下数字一直跳,可能不容易读数。我个人可以接受
厂机的测量速度就慢很多,直观的感觉就是,显示数字稳定。
发表于 2023-1-9 12:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个帖子有意思,本来是让说说缺点,结果差不多全是说优点了,我来说几个缺点,一个是金属外壳而且没有防震护套,容易滑落摔坏。再一个进行短路和开路清零的时候不能一键扫频清零,需要每个频率档单独清零。再一个本机自带的测试插座那里封闭的不好,容易进灰尘和细小的杂物。再一个没有背撑,不能斜立放在桌面上。再一个没有100khz频率档,这个按说不能算缺点,只能算不足。刷新快我觉得不是缺点是优点,刷新快是测量速度快的必要条件。此表的DCR测试电平如果能可调就更好了,低电平更有利于在线测试电阻
GMT+8, 2025-4-26 05:55
