查看: 3302|回复: 22
又干了点手工活
发表于 2023-1-6 16:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       孩子上次回来忘记带家里的钥匙了,感觉不太方便,我就想再配一把备用的。当时去金鹰旁边的五金店,老板没有这种钥匙坯子,让我过几天再去。
      最近想给父亲的书报箱钥匙备一把,以方便替老人取报纸。
      昨天中午去金鹰旁边的五金店配了二把钥匙,可晚上回去试了一下,全都不能用。
      做生意讲究上午不便退换货,我下午去的五金店。老板给我重配了一把书报箱钥匙,又把大门钥匙修了一下。拿回去先试了一下书报箱,仍然开不了。干脆把箱子上的锁头拆下来带去,老板捣腾了一会,仍然不好用,他给我加了个说明,钥匙往外拨一点能凑合用,凑合就凑合吧,反正这个也不常用。
      又回家试了一下大门钥匙,纹丝不动,只好把锁具拆下拿去找老板,他费了半天劲也开不了,又给我配了一把,仍然不能用。
      其间我告诉他我这把也不是原配钥匙,原配的被孩子带走了。这回他找到理由了:不是原配的配不了,下次拿原配的来。
      为了我这二把钥匙,老板已经用掉了四个坯子,看来他是没招了,我只好自已动手。找他要了一个坯子,回到店里找出锉刀,十多分钟解决问题!
发表于 2023-1-6 18:22:31 | 显示全部楼层
whli 发表于 2023-1-6 17:33
我也到街边配过钥匙,也遇到过配钥匙的老板死脑筋,配了不好用的情况。回来比对新旧钥匙后,发现是他把基准 ...
我看见配钥匙都是以卡位为基准的,从来没有以头部为基准。
发表于 2023-1-6 16:42:11 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-1-6 16:39:01 | 显示全部楼层
哈哈,
大多数老钥匙要多留点余量。
先把老钥匙插进去,看看是逼近那侧用力更顺溜,也就知道是多留余量,还是吃点边了。
 楼主| 发表于 2023-1-6 17:05:43 | 显示全部楼层
这是什么?
发表于 2023-1-6 17:07:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 17:33:25 | 显示全部楼层
我也到街边配过钥匙,也遇到过配钥匙的老板死脑筋,配了不好用的情况。回来比对新旧钥匙后,发现是他把基准搞错了。钥匙的基准应该是根部的卡位,而配拭的人把钥匙的前端作为基准(他的师傅就是这样教他的),这个前提是这两个胚子,从前端到卡位的长度是一样的才行。一旦原胚与新胚的长度不一样(这种情况常有),照着原胚钻铣出来的新钥匙就不能用了。原因是从钥匙头部到卡位的长度不一样。这种配错的钥匙,要嘛需要在插到卡位时往回拉一点(新胚长了)、或者是自己把卡位锉下去一点(新胚短了),才能把锁打开。找到原因后,我们自己就能处理好了。
发表于 2023-1-6 18:20:23 | 显示全部楼层
以前配钥匙不好开,也会自己修改一下。
发表于 2023-1-6 18:24:30 | 显示全部楼层
大门锁具拆下来 大门怎么办?
发表于 2023-1-6 19:28:44 | 显示全部楼层
老板也是二把刀
发表于 2023-1-6 19:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 20:15:05 | 显示全部楼层
这个样式的应该好配,我配一十字头的钥匙,那老师傅毁了五把坯子都不管用,最后自己不接这活了
发表于 2023-1-6 20:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
老板绝对是半路出家,混饭吃的货,这类货绝对公安局没挂号。我认识一个锁匠,摩托钥匙没了,用把钩子钩凡下,立马用坯子锉出一把钥匙,当然,公安局挂着名,以前派出所常请他去一些单位开保险箱。
发表于 2023-1-6 21:04:18 | 显示全部楼层
这种最简单的钥匙还用原配的.....我这边配那种十字型的钥匙都不是原配的随便用.....
发表于 2023-1-6 21:18:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 07:32
