查看: 2725|回复: 7
液晶电视灯管如何改led灯条?应注意什么
发表于 2023-1-3 15:14:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看资料灯管背光式的还从主板向升压板上送有一个亮度控制信号,以调节屏幕的亮度,改成led了这亮度如何处理?
发表于 2023-1-3 15:46:33 | 显示全部楼层
一般要买带驱动板的,上面亮度调节接原主板亮度调节就行,改起来需要拆屏,有一定风险
发表于 2023-1-3 17:06:07 | 显示全部楼层
拆过屏的都知道不好改…
发表于 2023-1-3 18:20:37 | 显示全部楼层
如果是大屏风险还是挺高
发表于 2023-1-3 19:20:18 | 显示全部楼层
简单方法:一般LED的背光用24V给升压板供电,可以用3V灯珠8个串联成一串,直接24V,,,间隔5CM,并联几串,开启关闭用继电器或者三极管   场效应管等等.
正规方法:买个LED升压板,升压电压在70V以下 ,21个灯珠一组串联再并联若干。
背光开启,亮度控制对应接到主板上面,也可以直接把亮度控制端悬空(最亮).
发表于 2023-1-9 22:13:54 | 显示全部楼层
灯管改LED会发现颜色不正常,一般买到的LED灯条都偏蓝色。
发表于 2023-1-9 22:27:45 | 显示全部楼层
直接问淘宝卖家,他们会帮你选好灯条和恒流驱动板的。
发表于 2023-1-12 19:49:05 | 显示全部楼层
拆屏确实风险高。家里一块43的屏被砸碎了,然后自己没事拆着玩,拆开后发现多了好几道裂。这玩意挺重,还很薄。没有专业吸盘架子的话,最好不要动屏。
GMT+8, 2025-4-29 19:50
