PCM53V与PCM52V解码DAC注意后缀一定是V的,也就是采用电压输出的版本,因为I的后缀电流输出的版本目前销售比较少价格相对不稳定,所以第一版就采用了V后缀的电压输出版本。这次开板要重点说说。为什么好多人做不好PCM53系列的芯片。不是有噪音就是数码声混入其中造成的听感下降。首先PCM53是已知最早的DAC芯片。在设计上是有缺陷的即采用透明模式输出。也就是输入信号什么情况,输出随之而改变。那么问题来了。如果是杂波或者无效数据是否也同时输出?这就是为什么有些人做出来的解码板会有莫名其妙的数字噪声。这个噪声的产生主要是移位寄存器在数位转换时产生。要说三大系列最难搞得就是PCM53这个老片子。因为是外部锁存,所以要对信号进行采样处理。这就是区别于其他任何芯片的不同之处,也就是噪声的源头问题。此次设计的I2S转换板依旧采用完全成熟的左右声道分离架构,依旧采用纯NOS模式输出。虽然不懂什么叫做NOS,但是没有那款黑乎乎的数字滤波电路模块。并添加了采样保持电路。在输入门电路数位变换过程中采样保持电路控制输出模式,不会让74HC595的管脚高低电平变换过程中干扰到PCM53的输出电路。这样以达到纯净音质的目的。此次设计能感受到不同风格的PCM53,让这个老片子发光发热。为人类的数字生活贡献最后的一点余温。听感评价:首先自然是暖暖的贴心,在央广财经夜读的陪伴下不知不觉听了2个小时,丝毫没有任何累的感觉和数字干扰,尤其人声体验不次于开盘机。平时不太喜欢音乐所以制作大部分都是人声为主。PCM53自然要比TDA1540的人声显得清朗一些,可能是NOS模式丝毫没有蒙蒙的浑浊感觉。 |
