楼主: l_yming
汽车电瓶充电要多久?
发表于 2023-1-5 15:29:29 | 显示全部楼层
电瓶充电电流与电瓶容量有关,一般是电瓶容量的八分之一或十分之一,而一般家用车的电瓶电压为12V,电瓶容量为45Ah左右。也就是说,电瓶充电电流5~6A为正常。
这个45AH的电瓶得6A以上的电流充电10小时。
发表于 2023-1-5 15:33:14 | 显示全部楼层
一般情况是1.5倍率充电,
 楼主| 发表于 2023-1-5 16:29:22 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2023-1-5 15:29
电瓶充电电流与电瓶容量有关,一般是电瓶容量的八分之一或十分之一,而一般家用车的电瓶电压为12V,电瓶容 ...
专业分析   感谢!!我充了一夜电压12.8   可以启动了
 楼主| 发表于 2023-1-5 16:29:42 | 显示全部楼层
天门冬 发表于 2023-1-5 15:33
一般情况是1.5倍率充电,
感谢回复
发表于 2023-1-5 19:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
用背桶喷雾器充电器充1.2安电流10小时
发表于 2023-1-6 09:17:34 | 显示全部楼层
电瓶充电可以取电瓶容量的10分之1电流充电,电瓶不会发热,大电流充电电瓶发热对极板有影响
发表于 2023-1-6 09:36:36 | 显示全部楼层
用充电机充到电压14.5v,转浮充13.5v
发表于 2023-1-6 14:30:12 | 显示全部楼层
量过汽车待机电流,不到20ma.一天将近消耗0.48AH,一个月近15AH。车上45AH蓄电池三个月不动,必耗光
发表于 2023-1-7 18:47:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 20:40:30 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2023-1-7 18:47
这不一定,看电瓶质量,口罩刚开始没有多久,年后封小区3个月,忘了拆线,没电了,拆下电瓶只有3V,没有 ...
嗯     只要是里面电解液没干应该是没问题吧
 楼主| 发表于 2023-1-9 20:41:36 | 显示全部楼层
那是新电瓶的容量吧    这都用来五六年了估计容量降低了
 楼主| 发表于 2023-1-9 20:42:00 | 显示全部楼层
感谢回复!!!
 楼主| 发表于 2023-1-9 20:42:29 | 显示全部楼层
感谢提醒!!!!
发表于 2023-1-9 21:54:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-6 23:35:52 | 显示全部楼层
冲到14.5v为满,再高就危险了。
GMT+8, 2025-4-26 08:28
