楼主: quexing
请问小型的晶体管测试仪
发表于 2023-12-15 15:59:20 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-12-30 09:46
我用的是这两种,多一的功率大些,适合测量大功率管子。
老郑师傅,你觉得这两个用途上有什么不一样?例如,左边的是不是测量大功率管好些?
发表于 2023-12-15 18:12:54 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2023-12-15 15:36
这个“晶体管直流参数我有峻岭294/295”有图片吗?
闲鱼有,直接搜。
发表于 2023-12-15 18:31:42 | 显示全部楼层
是的,我测TO-3大草帽都用左边的。
发表于 2023-12-15 18:44:08 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-12-15 18:31
是的,我测TO-3大草帽都用左边的。
是不是右边的测不出?
发表于 2023-12-15 19:05:11 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2023-12-15 18:44
是不是右边的测不出?
没试过T7测大草帽,因为不好接线
但T7功能多,还能测 L、C、R 等。T7我主要用它分辨管脚和管子极性。
发表于 2023-12-15 19:15:27 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-12-15 19:05
没试过T7测大草帽,因为不好接线 。
但T7功能多,还能测 L、C、R 等。T7我主要用它分辨管脚和管子极 ...
刚才试了下,T7可以测大功率管,多一用 Ib=10mA档 测的读数跟T7差不多。
发表于 2023-12-15 20:07:00 | 显示全部楼层
你的意思是左边的用我圈住的挡位?
发表于 2023-12-15 20:24:55 | 显示全部楼层
这个是网上找的数字显示,我的是指针的。记得我以前曾经上传过说明书在资料区。
发表于 2023-12-15 20:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
指针式型号是295的
发表于 2023-12-15 20:33:31 | 显示全部楼层
谢谢53、54楼两位师傅
发表于 2023-12-15 22:38:16 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2023-12-15 20:07
你的意思是左边的用我圈住的挡位?
是的,多一能简单地设置测试条件,这个T7做不到。
发表于 2023-12-17 13:30:12 | 显示全部楼层
还有一种武汉大江出的TD-2多用测试仪。借用坛友的图。
发表于 2023-12-17 17:18:49 | 显示全部楼层
没试过T7测大草帽,因为不好接线 。
这个测量“L”与标称的误差很大
发表于 2023-12-17 19:47:37 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2023-12-17 17:18
这个测量“L”与标称的误差很大
所以,功能全不如精
发表于 2024-5-5 01:06:53 | 显示全部楼层
1995年花了240元买的。好贵啊!前几天改成用锂电池了。家庭维修线路还可以用测试仪的高压输出判断线路故障
GMT+8, 2025-4-27 14:34
