发表于 2024-3-11 20:23:49
水平所限,只能粗略地说几点:(共同期待更好的解说)。
1)采用直热直流胆,2V甲电、90V乙电;
2)采用2级调谐高放(用3X180P陶瓷轴、相互绝缘的三联)、第三级是再生检波(大概也可以叫三级高放吧);第四灯是音频放大耳机收听或外接放大音箱;
3)再生在2、3两级之间进行反馈的;
4)音量控制是通过对第1、2级帘栅压进行改变实现的;
5)接收SSB也是通过再生电容调节再生强弱、在临界振荡附近实现解调的;
6)四级屏极供电分别退耦、帘栅压供电也分别退耦,应该对防自激有好处吧;
7)高频三级之间采用电容耦合而不是常见的电感耦合,谐振回路直接作为屏极负载,这就要求调谐可变三连的相互绝缘、不共地,这种可变有但不多见;为此输入LC回路也是通过电容再接地的;
8)再生级负载处还设置了900Hz的谐振加强和滤波的选择,以适应CW和SSB、话音;
9)天线侧设有6/25P半可变来调节天线与LC回路的耦合(估计视频里螺丝刀动的是这个,当然也有可能是第3级的栅负压的一个电位器);
10)再生检波级(第三灯)的栅压调整电位器标的是100欧,与第二级高放管栅极的150k电阻差那么大,不知是作者(视频里的大佬)笔误还是实际需要的;
11)在实际布局上,低放的第四管放在机器左后侧(面板看进去);且该级输出依然增设了GZL的派型滤波器,对高频滤除非常重视;
12)三级高放-检波的3个直流胆直接靠近大转鼓(右侧),胆管自身都有屏蔽罩;插拔好像比国产4P1S灯方便;
13)刻度盘分粗细对照,找台、记忆已知台方便,粗判与339百分度盘有相似性,不一样,但可能是异曲同工的;
14)CW、SSB、AM广播三种解调方式不需要转换、切换,全部靠再生强弱旋钮调节实现(当然还有主调可变的仔细调节);
15)甲电设置LC滤波、第1级灯丝设置电感阻流,大概都是防止高频窜入灯丝回路引起自激。
各人关注点可能不一样,我关注三级高放不自激,应该与电源分别退耦、多处高频残余滤波、甲电-灯丝滤波和阻流等有关。
以上仅是个人粗浅理解,不一定都对。期待分析过这个电路的坛友指正。
补充内容 (2024-3-13 13:15):
9)视频里正上方略偏右,大概还是调的6/25P天线补偿电容;
10)再生检波极不要大栅负压,本来可零栅压的,100欧就是在零栅压附近微调,可能要抵消半边灯丝可能的正电位;
*波段展宽正好是SSB所需,不另设的微调了。 |
