查看: 2819|回复: 9
vfd屏电源
发表于 2022-12-21 15:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到了一个vfd屏 电源模块损坏  输出  ﹢dc35v 灯丝6.3v ac  请教一下 各位老师有可带换的模块吗
发表于 2022-12-21 16:14:13 | 显示全部楼层
电源模块即使找不到代换的模块,diy一个参数一样的电源接上去应该是可行的吧
 楼主| 发表于 2022-12-21 16:16:37 | 显示全部楼层
网上找了一圈 就是没有找到合适的图仿制
发表于 2022-12-21 18:07:51 | 显示全部楼层
电源模块也可以维修呀
发表于 2022-12-21 21:13:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 15:50:41 | 显示全部楼层
用LM2596做一个
发表于 2022-12-23 09:28:52 | 显示全部楼层
32221923 发表于 2022-12-21 16:16
网上找了一圈 就是没有找到合适的图仿制
最容易仿制的罗耶振荡器及其变种
变种罗耶谐振,好处是正弦波干扰低:
假货宝上能单独买到的 VFD 屏变压器就是适合上面那个电路的,不过是否适用于你的屏要看功率了,这个变压器比较小
 楼主| 发表于 2022-12-27 17:18:22 | 显示全部楼层
楼上的老师 这个输入为-15v 不知道怎解决 灯丝为6.3v 和+35v输出 是直接用图上的变压器吗 对开关电源是外行 问题多了点
发表于 2022-12-30 19:49:15 | 显示全部楼层
+35V可以用MC34063搭个电路,成本较低,容易制作成功,6.3V可以在7806地脚串个肖特基二极管凑合下,
 楼主| 发表于 2023-2-22 09:06:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上老师的指导
GMT+8, 2025-4-28 22:15
