查看: 2553|回复: 13
99年自制的望远镜
发表于 2022-12-15 22:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
99年4月,我从路桥公司回到昆明家中,不多的一点钱交给母亲。我就基本没钱了,6月我去学家电维修了。4月到6月之间,我一边自学电子技术,一边搞点小制作。
电子制作之余,我是喜欢望远镜的,那时去过一次花鸟市场,那里有望远镜卖,而且是很多摊位在卖。问了一下,8倍小双筒要价80元,这个钱对当时的我真是天文数字,虽说98年我花180元买过一个疑似8X50双筒望远镜,但那时毕竟我有工作。99年就太难了,没有工作。
于是决定自制,那个时候,要想买望远镜镜片比买望远镜本身还难,买望远镜只要有钱就可以了,而镜片,就是有钱也不知道到什么地方买去。
我技校时的《物理》一书中介绍过望远镜的结构,而且在那之前我捡到几页母亲单位上邻居哥哥的望远镜套件的说明书,所以自制就有了一定参考资料。
我找到一付家里人用坏了的老花镜,度数记不住了,现在回忆一下,估计焦距在400mm左右。我又从猫眼上拆得一个凹透镜。又找到家里几个老式电筒。我先把眼镜的镜片拆下来,把三节电电筒的玻璃和灯座也拆下来,再找到一点黑色橡胶皮,把外部剪成原型,和电筒上的圆形玻璃一样。由于眼镜片是经过打磨的,已经不是圆形了,所以内部剪成和眼镜片一样的形状,但要稍小些。这样的胶圈剪两片,把眼镜片夹在中间,最后用电筒的盖子把胶圈和镜片装在电筒上。
左手持电筒改造的望远镜,右手持凹透镜,试看了一下,镜筒短了。本来老式电筒有一种加长管,可以把两节电筒加长为三节的那种,要是有两个就好了,但刚好没有,一个都没有。于是拿一个两节电电筒,拆去灯座和玻璃,用钳子把它头部的外丝改成内丝,这一步非常吃力,然后拧在三节电筒的尾部。最后再试看还是稍微短了点,但基本能用。又找来一个药瓶,把底部切开,固定在两节电尾部,把瓶盖钻一个眼,把凹透镜固定在小眼里,这个眼不能大,比凹透镜略小些,让它和瓶盖呈过盈配合,以便凹透镜不会脱落。最后还用一点胶布粘在瓶盖上,这样凹透镜更不容易脱落。
望远镜做好后试看,比较模糊,因为放大倍数过高了。那个老花镜的焦距就算450mm。凹透镜外圈(固定用,不参加光学折射)的直径约8mm,镜片有用部分直径约6mm,焦距就算-6mm吧,450/6=75倍。一个口径只有40mm的老花镜,做到了75倍,图像不模糊才怪。但这是没办法的事,我找不到焦距更长的凹透镜了。
4月到6月之间,父亲,我和我弟还去西山玩了一趟,当然主要路线是西山后山,我把那个望远镜也带去了~当然路上得藏着一点,以免路人好奇。到了山上,我们三人都用那个望远镜观看过景物。
6月份我参加家电维修学习了,有一次一个同学来到我家,也看到了那个望远镜。回到班上就和其他同学说,我用电筒做了一个望远镜,把他肚子都笑疼了、、、望是望得见的,只是有点模糊。
一个笑话,从我多年的经验来看,一个没用过望远镜的人,听说另一个人用望远镜,第一反应就问,你是不是用来看美女。那个望远镜我不是没望过美女,但不是主要目的。几个原因,一是放大倍数过高了,我对面楼离我不过50米,看对面美女模糊。二是放大倍数过高,再看美女就失去美感了~再美的美女在电子显微镜下都会失去美感。三,美女是运动的,不便观察。我多数时候是看远处的建筑物,广告牌,霓虹灯,树木,高架桥上的路灯等,这些固定不动的物体更便于长时间观看。如果大家不了解用望远镜看美女的不便,我比喻一下大家就明白了,我曾用望远镜看空中的小鸟,它们一会飞高,一会飞低,一会飞左一会飞右,要找到它们非常不便,长时间观看会很痛苦的,所以我也很少用望远镜看飞鸟。
那个望远镜后来我把目镜拆了,去年还在,这几天找了几次,望远镜主体也就是那个电筒和目镜都没找到。希望还能找到那个老花镜,让我再次体验当年的望远镜。
发表于 2022-12-15 22:59:24 | 显示全部楼层
楼主对望远镜情有独钟。
以前我也做过,都是用纸卷的镜筒。
发表于 2022-12-15 23:06:59 | 显示全部楼层
望远镜很简单但手电筒真不是制作的好材料。
 楼主| 发表于 2022-12-16 06:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
youngchun 发表于 2022-12-15 22:59
楼主对望远镜情有独钟。
以前我也做过,都是用纸卷的镜筒。
自从十多年前学会上网后,不少人都说他们当年都是用纸筒做。
 楼主| 发表于 2022-12-16 06:32:46 来自手机 | 显示全部楼层
问题当时也找不到别的材料呀,直到99年6参加家电维修学习后,才听一个同学说起他哥是做工程的,并且听说了预制管这种东西,一两年后听说它还有个名字PVC管。
发表于 2022-12-16 08:01:02 | 显示全部楼层
关键是镜片质量,老花镜和猫眼凸透镜的曲率及光洁度远远达不到望远镜镜片的要求,而且真正的望远镜物镜为了消色差都是好几层复合的,还需要敷增透膜,并且物镜镜片直径对最终成像也很重要。商场化妆品柜台为顾客提供的化妆镜有一面是凹透镜,镜片直径很大,曲率半径很大,肉眼观看清晰度很好,用它做成反射式望远镜应该能行。
发表于 2022-12-16 08:17:27 | 显示全部楼层
20年以前路边小的眼镜店有没有磨边的老花镜片,可以买来做望远镜玩,现在门店和工厂都分开了,不好买。
发表于 2022-12-16 08:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 08:42:30 | 显示全部楼层
用纸筒做20倍的天文望远镜。
发表于 2022-12-16 09:28:46 | 显示全部楼层
      我自制望远镜是在高一的时候,那是90年代初,当时酷爱物理,正巧学校旁边的科普器材商店有物镜卖,拿着攒起来的1块五毛钱买了一片,焦距应该接近60厘米左右,目镜就用的拆掉的玩具镜的目镜,是凹镜,焦距大约2厘米,迫不及待地用挂历纸卷起来试了一下,当时就被强大的拉近感震撼了!  就用这个简陋的望远镜,看到了环形山、木星的卫星以及各个行星,结果又多了个天文的爱好,也懂得了望远镜的各项指标,明白了色差、光圈、通光率是怎么回事。。
      后来物理课上又知道了老花镜片就是凸透镜,焦距和度数有换算关系,也学到了增透膜的原理,于是有了改造望远镜的念头,惦记上了百货大楼眼镜柜台的增透膜老花镜片,可惜太贵了,买不起。
发表于 2022-12-16 09:29:18 | 显示全部楼层
我以前也用100度的老花镜做过天文望远镜,镜筒是用牛皮纸卷的,当时那个三角架费了我不少功夫,是按照相机的三角架制作的。
发表于 2022-12-16 10:26:55 | 显示全部楼层
对楼主的DIY精神点赞
动手就是最好的学习过程
 楼主| 发表于 2022-12-16 11:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2022-12-16 08:01
关键是镜片质量,老花镜和猫眼凸透镜的曲率及光洁度远远达不到望远镜镜片的要求,而且真正的望远镜物镜为了 ...
99年时的老花镜还不错,10年左右又看到家人的坏老花镜,这时拿来试看一下,质量下降了,尽管都是3元一付,但99年的3元,和12年的3元不是一个概念。把老花镜远镜远离眼睛,并前后移动,可以看到一圈圈光晕。
发表于 2022-12-16 22:10:28 | 显示全部楼层
俺上学那会儿也试着做过一个,效果一般,但也玩得很开心。
GMT+8, 2025-4-29 07:57
