查看: 1360|回复: 12
打包出4块笔记本1t 硬盘 包快
发表于 2022-12-15 21:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本盘
黑龙江
支付宝
4个笔记本硬盘  5400转  都是1t 的 ,同一个型号的,都正常稳定使用
以前慢扫过都没有坏道,发货前再重新扫一遍,
c7 报警,是由于数据线不好引起的,不影响就是不好看
0b报警,估计是我电脑主板供电不足引起的,百度也影响不大,不是那种c4 c5 05严重警告,具体可以自己去百度
单买1块  128米包快递,,,,4块打包448米包快递,打包优先
支付宝收款,售出不退,看好下手,感谢。。。
补充内容 (2022-12-15 22:25):
暂封。。。。。。。。。。
补充内容 (2022-12-16 07:11):
都已出 ,封贴。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2022-12-15 21:15:05 | 显示全部楼层
实物图和数据图,正在慢扫中,扫好以后 再补上。。。
 楼主| 发表于 2022-12-15 21:19:50 | 显示全部楼层
百度来的,供参考。。。。
 楼主| 发表于 2022-12-15 21:35:58 | 显示全部楼层
3257  2285  有兄弟暂定,,,,,,,其他继续。。。。
发表于 2022-12-15 21:52:45 | 显示全部楼层
打包了。可以不
 楼主| 发表于 2022-12-15 22:03:23 | 显示全部楼层
钱都收了,还剩2块1t了,另外还有3块500g的
兄弟如果要的话,2块1t 算230,另外3块500g 如果要的话 算99,可否。。。。。
发表于 2022-12-15 22:07:12 | 显示全部楼层
只要2个1T的吧。 刚买了2个500的了。暂时没有需求了。
 楼主| 发表于 2022-12-15 22:10:37 | 显示全部楼层
可以,那就230包快递,打款给地址,慢扫没问题就明天发
发表于 2022-12-15 22:20:55 | 显示全部楼层
如果需要500的硬盘。再找你
 楼主| 发表于 2022-12-15 22:26:14 | 显示全部楼层
r8gvene 发表于 2022-12-15 22:20
如果需要500的硬盘。再找你
好滴,,,测试完这几个 就测试500g  。。。。
4个1t  暂封。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2022-12-16 07:11:15 | 显示全部楼层
慢扫完毕,都正常,上图。。。
 楼主| 发表于 2022-12-16 07:11:41 | 显示全部楼层
4个已出,封贴。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2022-12-16 07:41:54 | 显示全部楼层
包装图。。。。。。。
GMT+8, 2024-5-15 00:33
