查看: 36956|回复: 231
[新玩具]MF63万用表
发表于 2022-12-15 18:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关注别人改装MF63万用表N久,忽一日,坛友说起想买只指针表玩,随手在鱼上搜索,发现了这只MF63,价格不错,外观还行,卖家描述指针摆动,只是6V电池电力不足,没有做进一步试验,遂入手也想改着玩玩。
    到货的当日,因为工作比较忙,未能及时取货,等到第二天的时候,因为口罩原因,都关门歇业,菜鸟也不例外,过了一些日子,自动发现签收了,原来已经过了签收的九天期限,与卖家沟通,他也无奈,查看货还在菜鸟,但是规则他改不了,只能这样了……
    等到解封的时候,抽空去取了回来,没有6V电池,也不敢贸然使用9V双电池试验,使用稳压电源双6V测试,表的功能基本正常,由于没有时间就暂时放下了,空闲看坛友发布MF60也是采用运放的表,跟帖之后,坛友给了电池的方案,觉得还行,最终采纳使用了了这个双6V的电池。在此感谢坛友“D631783713”给的推荐。
    既然表是正常的,暂时就不改变原表的结构了……
    没有改造,就拍点原装的图片留存吧。
MF63和MF64
补充内容 (2022-12-17 16:46):
这个MF63的波段开关比MF64的顺滑清脆。
补充内容 (2023-4-2 08:35):
谢谢坛友的关注并加分鼓励!表已经出手……
补充内容 (2023-6-19 15:35):
失误!
这只表没有出手,谢谢坛友们到访!
 楼主| 发表于 2024-12-27 16:06:44 | 显示全部楼层
UFO3001 发表于 2024-12-27 13:56
表头上的长铁板是干什么的?
贴来一份资料:
表头磁路调整铁块的作用
    表头磁路调整铁块的主要作用是调节表头的灵敏度和精度?。通过移动铁块,可以改变磁路的分布,从而影响表头的磁场强度和指针的偏转范围。具体来说,调整铁块可以减少磁分路,增高表头的灵敏度,使得表头在测量时更加精确。
具体应用场景和原理
    表头通常包含一个永久磁铁和一个可转动的线圈。通电后,线圈在磁场力的作用下带动指针偏转,指针的偏角与通过表头的电流成正比。调整铁块通过改变磁路的分布,可以影响线圈受到的磁场力,从而调节表头的灵敏度和精度。具体操作时,通常会给表头接上一定电流(如50微安),然后调节铁块使表头满度,这样各档的精度就能得到保证。
不同类型表头磁路调整铁块的作用差异
    不同类型的表头(如外磁式和内磁式)在磁路设计上有所不同,因此调整铁块的作用也有所差异。外磁式表头通常有磁分路调节装置,可以通过调整铁块来减少磁分路,增强表头的磁场强度;而内磁式表头则没有这种调节装置。
发表于 2022-12-15 21:21:35 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-12-15 21:18
记得是大约5块钱左右。像MF35、MF47、MF64都用得上 。
之前  我用5个电脑主板电池  然后长度不够  我加了几个一毛钱的硬币   我这个创意 值得大家学习
发表于 2022-12-15 23:26:01 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2022-12-15 22:50
我以前有一台MF63,88年生产的,几乎全新,从宁夏带回来的。我一个朋友也喜欢收藏老表,就缺一块带放大的表 ...
我是85年买的
发表于 2022-12-15 18:16:09 | 显示全部楼层
有小电池12v的   像报警器遥控里面的 就是  大型超市有卖   暂时没图片   如果15v   就一个12v+一个电脑主板电池3v
发表于 2022-12-15 18:17:08 | 显示全部楼层
只要玩的高兴就好,继续折腾。
发表于 2022-12-15 18:18:03 | 显示全部楼层
这个表看起来整洁,不错
 楼主| 发表于 2022-12-15 18:31:00 | 显示全部楼层
zhuangmushu 发表于 2022-12-15 18:16
有小电池12v的   像报警器遥控里面的 就是  大型超市有卖   暂时没图片   如果15v   就一个12v+一个电脑主 ...
    双6V电池的方案很多,其实稍微改造一下内部壳体,直接使用双9V也是不错的选择;
    还有使用两节锂电的方案也挺好,仅仅是充两节电池稍微麻烦点;
    也有一节锂电直接使用的改装方案,仅仅某些功能会缺失;
    再有使用两节2032纽扣电池串联也是可以的;也买了2032的双电池盒;
    使用一节锂电改正负6V输出的方案是比较理想的,一来充电方便,再者直接把运放改成TL061等耗电比较低的芯片,很多问题都解决了;其实我是奔着这个方案买的表,只是买来之后,又改变了主意,也许日后还会改造,留个悬念吧……
发表于 2022-12-15 18:34:06 | 显示全部楼层
    还有使用两节锂 ...
我也有一个63表  忘记用什么电池了
发表于 2022-12-15 18:35:04 | 显示全部楼层
85包邮的给你买了呀。
 楼主| 发表于 2022-12-15 18:39:24 | 显示全部楼层
sdts 发表于 2022-12-15 18:17
只要玩的高兴就好,继续折腾。
    有一只MF64,大约是八六年前后买的,具体记不准了,偶尔会用一下,虽疏于打理,但品相还行;
    经常在矿坛浏览别人的帖子,对有源指针表产生了兴趣,搜集了不少资料,也关注了相关的表的信息,只是一直没有入手;偶然发现这只MF63,算是圆了有源指针表的梦吧
    到手之后,仅仅是简单的清理,暂时没有改装折腾。
发表于 2022-12-15 18:41:11 | 显示全部楼层
好表,品相也好。 我怎么记得是MF64呢。
 楼主| 发表于 2022-12-15 18:41:42 | 显示全部楼层
zhuangmushu 发表于 2022-12-15 18:34
我也有一个63表  忘记用什么电池了
双6V的电池,再加一节五号电池。
发表于 2022-12-15 18:43:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-15 18:47:06 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2022-12-15 18:41
双6V的电池,再加一节五号电池。
卖家说 这个叫有源表
 楼主| 发表于 2022-12-15 18:48:14 | 显示全部楼层
只是想入手一只有源指针表,积攒了一些有源表的资料,也做了不少的改装准备,现在收来了。
MF63和MF64都来了。MF64不是有源表,并且带着把手,只是有交流电流测试档位,当年买它的时候也是冲着它有这个功能。
发表于 2022-12-15 18:50:38 | 显示全部楼层
我珍藏两块mf-63万用表,一代经典。我是用4粒3v纽扣电池两两组合给63表供电的。电池用薄电工胶布捆扎紧。
 楼主| 发表于 2022-12-15 18:56:38 | 显示全部楼层
2032的电池夹也来了 ;这么喜欢MF63?
GMT+8, 2025-4-26 09:49
