楼主: s6699
512g 固态盘
发表于 2022-12-13 17:14:44 | 显示全部楼层
广西的要一个
发表于 2022-12-13 17:42:38 | 显示全部楼层
有的话合肥要一个
发表于 2022-12-13 17:45:33 | 显示全部楼层
要一个,厦门应该可以。        。
发表于 2022-12-13 18:31:30 | 显示全部楼层
moufun 发表于 2022-12-13 16:33
既然如此,如果前者便宜,那么TLC被淘汰,如果前者贵,那么都会并存。
实际情况却是,前者被淘汰了,为 ...
成本问题,打个比方说,同一颗芯片可以生产8G的slc芯片,如果生产mlc可以做到32G,生产tlc能做到128,qlc甚至能生产512G
你想想吧 厂家会怎么做,以上数据就是打比方,但容量越大寿命越短速度越慢,当然同样芯片不同厂家做的还是有差别的
补充内容 (2022-12-13 18:34):
所以成本和质量折中一下市场上的产品MLC芯片占多数其次tlc芯片
 楼主| 发表于 2022-12-13 19:16:53 | 显示全部楼层
暂先卖到此,等以后有再出,谢谢
发表于 2022-12-13 23:48:40 | 显示全部楼层
轻轻留步 发表于 2022-12-13 18:31
成本问题,打个比方说,同一颗芯片可以生产8G的slc芯片,如果生产mlc可以做到32G,生产tlc能做到128,qlc ...
MLC成本高,性能好,TLC相比成本低,性能差,这样两者应该长期并存,直到TLC性能优于MLC为止。
又回到我的问题了!现在的市场显然不是两者并存的现状。
发表于 2022-12-14 07:48:37 | 显示全部楼层
广东要一个快递正常
发表于 2022-12-14 08:22:34 | 显示全部楼层
又回到我 ...
我觉得两者并存,多数大厂生产的固态和U盘一般都是MLC的,小厂生产的价格十分低廉的固态和U盘都是slc和QLC 要不然某宝和某鱼怎么会有那么多大容量价格又低的固态和U盘呢,我说的不是扩容的,前段时间100买了个256的U盘,到手检测不是扩容,但速度很慢,退货了
发表于 2022-12-14 08:24:12 来自手机 | 显示全部楼层
河北要一个
 楼主| 发表于 2023-11-9 17:08:30 | 显示全部楼层
继续!!!!…
发表于 2023-11-9 17:13:49 | 显示全部楼层
s6699 发表于 2023-11-9 17:08
继续!!!!…
又有了?~~~~
 楼主| 发表于 2023-11-9 17:14:28 | 显示全部楼层
有的!!!!
 楼主| 发表于 2023-11-11 08:02:19 | 显示全部楼层
固态硬盘!!!!
发表于 2023-11-11 08:23:00 | 显示全部楼层
还以为是挖坟贴呢
GMT+8, 2025-5-2 19:34
