查看: 4605|回复: 11
18650电池测试内阻正常,充电有电流,但是电压一直为0V
发表于 2022-12-12 16:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
18650电池测试内阻正常,充电有电流,不管冲多久,但是电压一直为0V,测试内阻和正常电池对比内阻正常,内阻都是30毫欧,这会是什么问题?
发表于 2023-1-5 10:46:13 | 显示全部楼层
在电池正极用个小针往孔内顶一下听到放气的声音就可以充电
发表于 2022-12-13 01:41:22 | 显示全部楼层
内阻正常是多大?
发表于 2022-12-13 09:32:32 | 显示全部楼层
给电池充电的时候电池两端的电压变化吗?
发表于 2022-12-13 11:50:07 | 显示全部楼层
电池内部短路了,用电容放电可以修复。
发表于 2022-12-13 21:26:37 | 显示全部楼层
估计是内部严重短路了。
发表于 2022-12-15 15:07:28 | 显示全部楼层
如果有保护板,可能是保护板出故障了。
发表于 2022-12-28 20:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
爱酒先生 发表于 2022-12-13 11:50
电池内部短路了,用电容放电可以修复。
请教一下,如何修复
发表于 2022-12-29 10:43:57 | 显示全部楼层
电池内部短路了,也可以修复?
发表于 2023-1-1 19:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
476478 发表于 2022-12-28 20:09
请教一下,如何修复
用一高压电容充好电对电容放电,利用电容瞬间大电流烧断电池内部短路的地方。至于用多高电压多大容量的电容,不好说。只能说曾经试过,用400伏的电解,容量不记得了好多年了,直接充的市电整流的高压,试过几个电池,有的修复了,有的还是不行,不知道是不是容量不够放电电流不够大。
发表于 2023-1-1 19:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
qsbcyjmd 发表于 2022-12-29 10:43
电池内部短路了,也可以修复?
可以瞬间大电流烧断短路的地方
发表于 2023-1-4 17:40:15 | 显示全部楼层
我觉得是电池内部短路吧
GMT+8, 2025-4-30 14:51
