查看: 5437|回复: 29
早先阴雨天高压线嗞嗞的放电声
发表于 2022-12-10 22:23:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是不是过去的瓷瓶串脏还是绝缘性能不好,记得七、八十年代的时候在阴雨天在高压线下可以听到磁串处嗞嗞的放电声,如果天将黑的时候还能看到磁串处的细碎火花。不过这些年没再见过这个现象了,大概是技术进步了吧。
发表于 2022-12-13 23:07:10 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-11 12:19:30 | 显示全部楼层
高压线边上的住宅不能买
发表于 2022-12-11 12:26:17 | 显示全部楼层
没有欠压脱扣功能,断电后所有用电负荷仍然挂在线路上,恢复供电合闸时会有很大的瞬时冲击电流,导致线路送电跳闸失败。另外对运行中的设备而言,断电时设备处于任意位置,没有欠压脱扣功能,随机到来的恢复供电会使设备在非起始状态突然启动,会引起设备损坏,引发利用停电时间对设备进行检修人员的人身安全事故。
发表于 2022-12-10 22:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
还是有,不过现在灯光强了,车辆噪音多了,那个声音不太引人注意了,另外城市里的架空线也少了。
发表于 2022-12-11 08:38:46 | 显示全部楼层
请教一下大佬,农村里面村头的小变压器屋子里已知发出嗡嗡嗡的声音,到底是什么东西振动发出的声音?是变压器线圈振动发出的吗?
发表于 2022-12-11 09:13:33 | 显示全部楼层
   跟天气有关,设计标准上天气不好避免不了放电,放电也坏不了,就是消耗一点能量
发表于 2022-12-11 09:17:54 | 显示全部楼层
oceanwlk 发表于 2022-12-11 08:38
请教一下大佬,农村里面村头的小变压器屋子里已知发出嗡嗡嗡的声音,到底是什么东西振动发出的声音?是变压 ...
农村变压器房的嗡嗡声一个来源是变压器的声音,还有一个来自于配电屏上老式空开上面欠压脱扣线圈的声音,还有就是接触器的线圈声音
发表于 2022-12-11 09:38:44 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2022-12-11 09:17
农村变压器房的嗡嗡声一个来源是变压器的声音,还有一个来自于配电屏上老式空开上面欠压脱扣线圈的声音, ...
空开的欠压脱扣功能有何意义?
发表于 2022-12-11 09:58:02 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2022-12-11 09:38
空开的欠压脱扣功能有何意义?
在电压欠压或停电的时候会脱扣跳闸
发表于 2022-12-11 10:02:00 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2022-12-11 09:58
在电压欠压或停电的时候会脱扣跳闸
不懂就问。
感觉过压保护更重要,欠压和停电似乎不影响什么。
发表于 2022-12-11 12:32:21 | 显示全部楼层
貌似很多地方高压线重新走线了,瓷瓶尺寸大了,增加了放电距离,阴湿天气放电现象看不到了,每隔一段还放一组带吸收雷电的瓷瓶,现在我们这边接到市电电网里的家电,不像以前碰到雷电天气,家电时常出现打坏的情况,好在社区里都给上了保险,不过有些人家太阳能热水器安装在屋顶,还是有引雷连并打坏卫生洗浴间家电的事故。
发表于 2022-12-11 18:05:00 | 显示全部楼层
绝缘器件有所改进,现在线路绝缘子基本都是防污的了,所以爬电现象少了。
发表于 2022-12-11 21:19:41 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2022-12-11 10:02
不懂就问。
欠压对某些家电或者设备还是有影响的。
发表于 2022-12-11 22:02:03 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2022-12-11 21:19
欠压对某些家电或者设备还是有影响的。
影响是肯定有的。
但过压会大概率导致电器损坏,而欠压损坏电器的概率比过压小多了。
目前已知低压导致损坏电器的案例有电动机堵转和极个别开关电源。
发表于 2022-12-12 21:49:37 | 显示全部楼层
现在的10KV高压线都带绝缘皮了,所以阴雨天放电现象减少了。
GMT+8, 2025-4-28 18:22
