楼主: 华为8830
全新9V CIGS光伏板 太阳能板 高效5-6V太阳能光伏板
发表于 2022-12-8 22:29:09 | 显示全部楼层
太阳能板还有吗?
 楼主| 发表于 2022-12-8 23:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
幸运之星 发表于 2022-12-8 22:29
太阳能板还有吗?
第一种没有,
那个小的有
发表于 2022-12-9 08:57:42 | 显示全部楼层
华为8830 发表于 2022-12-8 22:17
可以,6V光伏板,3.2V磷酸铁锂可改0阻超亮,不改有的买家用4.2V也是超亮,
3.2V和3.6V充电终止电压不一样
这个板子是自动识别?
 楼主| 发表于 2022-12-9 09:49:27 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2022-12-9 08:57
3.2V和3.6V充电终止电压不一样
这个板子是自动识别?
  大哥常识呀,灯珠3.3V 磷酸铁锂电池 充满电3.65V 然后回落到3.35V左右,3.35电池配3.3V灯珠 不是刚合适吗
改0阻可以获得最大亮度 遥控器可以选择档位,大概10来个选择档位,不改也能用
灯珠3.3V 三元里电池 是3.7V-4.2V就必须要取样电阻 分压 分流 不然灯珠时间久了就不怎么亮 这时候就不能改0阻
发表于 2022-12-9 09:54:36 | 显示全部楼层
带外壳太阳能套件,这个带面罩么?
发表于 2022-12-9 10:34:33 | 显示全部楼层
想要光伏板,还有吗?
 楼主| 发表于 2022-12-9 11:11:21 | 显示全部楼层
zhf8789 发表于 2022-12-9 09:54
带外壳太阳能套件,这个带面罩么?
有点不理解你的话,这个弄2个太阳能单车板,便宜好用
放2个电池就可以试用,
面罩应该是发光的那个盖子吗,灯板就是上在透明盖子上,有胶条,你上紧了就可以挂起来用
 楼主| 发表于 2022-12-9 11:11:44 | 显示全部楼层
dgjdxl 发表于 2022-12-9 10:34
想要光伏板,还有吗?
9V的没有了 5-6v还有
发表于 2022-12-9 11:17:21 来自手机 | 显示全部楼层
太阳能一体灯板套装,一组5套29元包邮,要一组到郑州
 楼主| 发表于 2022-12-9 15:14:32 | 显示全部楼层
确认 请及时付款 给你安排发货 给你单号
发表于 2022-12-9 16:35:10 | 显示全部楼层
华为8830 发表于 2022-12-9 09:49
大哥常识呀,灯珠3.3V 磷酸铁锂电池 充满电3.65V 然后回落到3.35V左右,3.35电池配3.3V灯珠 不是刚合 ...
不是改零阻的问题
是这个板子给锂电池充电的截止电压是多少?
发表于 2022-12-9 16:56:10 | 显示全部楼层
一个28元,不包邮,灯板+遥控器+灯壳,2个58包邮,
这个太阳能灯套件要是还有的话,再要2个
发表于 2022-12-9 19:10:18 | 显示全部楼层
IBC技术光伏板 参数 电压5.5-6.5V之间,电流200MA,天气晴朗可以充满1000-1200MA电池
光伏板+迷你灯板 为1套,5套29包邮
来一套到沈阳
 楼主| 发表于 2022-12-9 20:14:01 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2022-12-9 16:35
不是改零阻的问题
百分之90的6v太阳能灯,给电池充电 都是靠保护板来保护电池,充满了。太阳能板就不输出了
再有 一般电池大,很少一天能充满 ,要么配2.5倍光伏板
 楼主| 发表于 2022-12-9 20:14:42 | 显示全部楼层
光伏板+迷你灯板 为1 ...
朋友 你好 确定,请及时付款 给你安排发货 给你单号
GMT+8, 2025-5-13 18:56
