查看: 4018|回复: 22
处理安泰信0~30V变压器线性可调稳压电源
发表于 2022-12-8 00:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调稳压电源
二手的旧货
上海
淘宝、微信、支付宝
3A的收20元 5A的收25元
都是ATTEN安泰信的0~30V变压器线性电源,有3A、有5A的。卫生不打扫了,内部没有打开过。都没有有些毛病,单感觉需要更换电位器的多,回去直接使用有点不妥,需要保养或更换电位器,有动手能力的可以考虑,没有动手能力的就免了。不包使用哦!!!!
机器都是变压器线性电源,有一定重量,一般地区3A的运费统一收20元,5A的都收25元,
如确定要的朋友、标准语跟帖确认,交易可走淘宝、微信、支付宝。电话13761954826、淘宝店铺交易联系:http://ljck.taobao.com
走淘宝交易的会有指定连接,配套的电位器在店铺也有销售,可自行购买。
微信支付宝直接交易的,送一套电位器、一套输出线。可扫帖子最后的二维码,或直接支付宝,请及时备注和站内消息发送详细地址电话,以便尽快发货。
1号机器,APS-3003S型,指标0~30V,0~3A可调。
大致情况:机器功能基本正常,电压调节基本正常,电压电位器接触不良,电流调节也能调节,但是电位器也是接触不太好,调节比较困难,
这台75元,不含运费,机器净重3.2公斤
微信、支付宝直接交易的坛友,请及时站内消息,发来详细收货地址。会很快发货。
 楼主| 发表于 2022-12-8 00:47:22 | 显示全部楼层
2号~11号机器 早上八点以后开始上图片和价格。
 楼主| 发表于 2022-12-8 08:51:03 | 显示全部楼层
2号机器,APS-3003Si型,四位电流显示的,指标0~30V,0~3A可调。
大致情况:开机瞬间电压有显示,之后电压电流都没有显示,实际电压电流也没有输出。电源开关换过了,很难看。价格55元。
3号机器,APS-3003Si型,四位电流显示的,指标0~30V,0~3A可调。
大致情况:功能正常,电压最高调节到26.5伏。估计电位器需要更换。75元。
4号机器,APS-3005S型,指标0~30V,0~5A可调。
机器情况:电压、电流调节正常,功能完好。这个95元
5号机器,APS-3003S型,指标0~30V,0~3A可调。
机器情况:电压调节基本正常,电流调节有时正常,有时不正常,估计也是电位器的问题,风扇正常,机器功能正常。这个65元。
 楼主| 发表于 2022-12-8 09:00:25 | 显示全部楼层
6号机器,APS-3003S型,指标0~30V,0~3A可调。
机器情况:风扇坏了。电压调节正常。电流能调节电位器严重接触不良。这个65元。
7号机器,APS-3005S型,指标0~30V,0~5A可调。
机器情况:风扇坏了。电压、电流调节正常、有点接触不良,调节旋钮时数字变化不太稳定。这个85元。
8号机器,APS-3003S型,指标0~30V,0~3A可调。
机器情况:机器功能正常,电压、电流调节正常、调节电位器有点接触不良,调节旋钮时数字变化不太稳定。这个65元。
9号机器,APS-3003S型,指标路0~30V,0~3A可调,
机器情况:电压,电流调节正常。面板上框有裂纹,这个70元。
 楼主| 发表于 2022-12-8 09:06:18 | 显示全部楼层
10号机器,三路电源、APS-3005S-3D型,指标:双路0~30V,0~5A可调,加第三路5V、3A固定电压输出。
机器基本情况:功能基本正常,该换电位器了,电流不能调节。第一路电压不能调节,第二路电压调节正常。第三路5Ⅴ电压电流正常。这台150元
最后一台:
11号开机,APS-3003Si型,四位电流显示,指标双路0~30V,0~3A可调,
机器情况:电压,电流开始时正常。开机以后电流正常,电压从30V逐步往下下降到5V左右。这个65元。
发表于 2022-12-8 10:36:36 | 显示全部楼层
4号包邮浙江多少?
发表于 2022-12-8 10:39:03 | 显示全部楼层
4号我要了吧
 楼主| 发表于 2022-12-8 11:21:56 | 显示全部楼层
jinlinyi02 发表于 2022-12-8 10:36
4号包邮浙江多少?
4号机器是5A的,偏远地区和一般地区一样、快递费25元 ,多不退、少不补。
 楼主| 发表于 2022-12-8 11:22:38 | 显示全部楼层
4号机器是5A的,除新疆西藏地区外、偏远地区和一般地区一样、快递费25元 ,多不退、少不补。
发表于 2022-12-8 11:32:09 | 显示全部楼层
4号排队要
发表于 2022-12-8 11:47:03 | 显示全部楼层
坐标云南,要下吧
 楼主| 发表于 2022-12-8 12:14:29 | 显示全部楼层
逐梦 发表于 2022-12-8 11:47
坐标云南,要下吧
4号确定给你,交易方式,你选择。
发表于 2022-12-8 13:05:44 | 显示全部楼层
4号排队,天津
发表于 2022-12-8 13:22:06 | 显示全部楼层
零件仓库 发表于 2022-12-8 12:14
4号确定给你,交易方式,你选择。
微信已付,地址论坛PM给你
发表于 2022-12-8 13:30:34 | 显示全部楼层
60v  5A直流电源有吗?
GMT+8, 2025-5-4 12:01
