楼主: 南蛮
请教一下大家,电话机铃铛问题,谢谢!
发表于 2022-12-8 20:05:22 | 显示全部楼层
南蛮 发表于 2022-12-7 22:02
刚刚下单几片磁铁,后天到。查不清楚原因,只好一样一样试。振铃电压最高四十几伏,好像也对。
老式话机铃压是百伏左右,是不是电压低了,测一下电阻看看是多大的
发表于 2022-12-8 20:12:20 | 显示全部楼层
调铃锤位置是对的
 楼主| 发表于 2022-12-8 21:57:40 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2022-12-8 16:29
那个撞击轴灵活吗?
撞击轴很灵活。
 楼主| 发表于 2022-12-8 22:00:50 | 显示全部楼层
那等于电压只有一半?我查查电容、电阻,两个三极管和一个稳压管好像都没问题,不过稳压管好像是24V的。
 楼主| 发表于 2022-12-8 22:03:34 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2022-12-8 13:20
通电后看看衔铁是不是吸上了,检查回位弹簧的力度。仔细调整衔铁间隙。
没有衔铁,没有弹簧,就是一个线包,中间一根轴当撞锤,线包两边夹着两片磁铁。
 楼主| 发表于 2022-12-8 22:04:51 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2022-12-8 13:28
馈电电压直流60V(或48v),铃流电压交流90V。摘机电压6-8V
那铃流电压明显偏小!
 楼主| 发表于 2022-12-8 22:07:30 | 显示全部楼层
sxz4462 发表于 2022-12-8 18:55
这个现象一般都是零件离开了原来的位置,复位就可以了。
振铃电压标准是25赫兹100V左右。
铃锤没地方移位,再永久磁铁的作用下,撞击锤是自动居中的。
 楼主| 发表于 2022-12-8 22:10:10 | 显示全部楼层
BG9EZ 发表于 2022-12-8 16:43
很多猫和交换机的铃流达不到标准,只适合适合电子振铃电路,另外想问下这种电话铃时那种电话的呢?
跟这种差不多的电话机。
 楼主| 发表于 2022-12-8 22:12:33 | 显示全部楼层
林强 发表于 2022-12-7 19:20
找个喇叭靠上去
喇叭肯定不能直接换上去的。
发表于 2022-12-9 09:31:00 | 显示全部楼层
南蛮 发表于 2022-12-8 22:12
喇叭肯定不能直接换上去的。
靠,明白吗?喇叭不是磁铁吗?
 楼主| 发表于 2022-12-9 12:12:05 | 显示全部楼层
林强 发表于 2022-12-9 09:31
靠,明白吗?喇叭不是磁铁吗?
哦,明白!
发表于 2022-12-9 12:29:08 | 显示全部楼层
南蛮 发表于 2022-12-8 22:04
那铃流电压明显偏小!
大概90年的时候,我做过电话机测试仪,去变压器厂定做了专用变压器,铃流电压90v
GMT+8, 2025-4-29 23:19
