发表于 2022-12-6 21:35:45
你的问题还是没说明白,首先A B卡把人绕蒙了,到底是录放卡不正常还是单放卡不正常,再就是播放录制的磁带有噪音还是播放正常磁带也有噪音?两声道电平不一样可以从以下几个方面逐个查找,首先是碰头,要确定砍头没有严重磨损,如果磨损,先换了再说,再就是查录音通道电平,如果机器有录音电平指示,先看电平指示是否一致,没有有话在录音状态下测量丙声道录音电平是否一致,不地致云检查,如果差不多,就查录音偏磁电路。如果是录的磁带在空白处有噪音,则重点查录音放大电路的滤波电容和耦合电容,没风到实物,只能根据你的描述提供思路供参考 |
