查看: 4709|回复: 32
win11下内存越用越少原因找到
发表于 2022-12-3 23:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从装了win11,就有个奇怪的现象,我本本16G内存,扣除显卡2G,还剩约14G,每次刚重启后,都能剩10G,用2-3天后就开始变少,一星期后,只剩3G
win11本身内存管理应该没问题,一直没找到原因
有一天,启动阿里旺旺客户端(pc机上用的), 提示版本太低不让登, 于是就卸载了
软件虽然卸载了,但阿里的服务并没卸载,网上说是个木马功能,监视用户的使用习惯,估计是获取用户的网页浏览内容吧,显然是个流氓,于是卸载掉了
然后无意发现内存的问题竟然消失了,使用多天,剩余内存一直保持9-10G
阿里的服务名叫“Alibaba PC Safe Service”, 程序是AlibabaProtect.exe, 打着安全的旗号,做着木马的勾当,实则流氓软件,真下流
发表于 2022-12-4 17:14:08 | 显示全部楼层
》》》就是一旦硬件里植入木马,譬如CPU内部有程序,掌握了源代码也没用
我是不大相信的,除非你的cpu微码里面还集成了一套网络系统,包括tcp/ip协议、物理网卡驱动等。否则CPU还是要调用外层OS的物理网卡驱动和TCPIP层传数据出去。这等于OS里面还要加装一套类似intel ME这套驱动的东西
发表于 2022-12-4 15:18:44 | 显示全部楼层
国内的这几家所谓的互联网公司,没一个是好东西,都是一腚的屎起家的。
NB吹的山响,真正能拿的出去的东西,没有。
 楼主| 发表于 2022-12-3 23:53:36 | 显示全部楼层
ztzp 发表于 2022-12-3 23:50
我是Win7 64,可以禁用,但无法停止,重新启动机器后又启动了。TMD!
1、开始菜单的搜索框,输入“服务”(以管理员方式运行),找到Alibaba PC Safe Service,点属性,然后启动类型设置为手动,再把恢复那里全部改成无操作。
2、命令提示符(以管理员方式运行),键入 sc delete AlibabaProtect,回车就OK了,这时你会发现服务仍然在运行,而且文件夹仍然无法删除,这时关机重启就行了。
3、开机后,服务里没有Alibaba PC Safe Service,任务管理器也没有AlibabaProtect.exe进程,再删除C:\Program Files (x86)\AlibabaProtect目录。
发表于 2022-12-3 23:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 00:02:47 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2022-12-3 23:53
1、开始菜单的搜索框,输入“服务”(以管理员方式运行),找到Alibaba PC Safe Service,点属性,然后启动 ...
我是进 PE 以后,直接删除了整个 C:\Program Files (x86)\AlibabaProtect\ 目录,
最后再用同名只读文件占位,确保其他进程根本没法创建这个目录。
从此世界安静了。Win10, x64
发表于 2022-12-4 00:23:01 | 显示全部楼层
这个保存下 试试
发表于 2022-12-4 00:33:11 | 显示全部楼层
按你说的方法删除不了这个该死的服务,重启电脑后又出现了。
我是按4楼的方法处理的,但重启电脑后,虽然这个服务还在,但已经是未启动状态,然后再“sc delete AlibabaProtect”就删除了。
刚才仔细看了你的帖子,你说的是关机,而我是重启,可能这点不同。
谢谢以上各位!”
发表于 2022-12-4 05:28:15 | 显示全部楼层
记号一下。谢谢分享
发表于 2022-12-4 06:21:38 | 显示全部楼层
都是搜集用户大数据
发表于 2022-12-4 08:07:16 | 显示全部楼层
我直接把Alibaba PC Safe Service禁用了,再重启检查,这可恶的鼹鼠就不见了。
发表于 2022-12-4 08:24:32 | 显示全部楼层
我还是用windows7
发表于 2022-12-4 09:37:14 | 显示全部楼层
请教下是在哪里禁用?
 楼主| 发表于 2022-12-4 10:18:08 | 显示全部楼层
我是按4楼的方法处理的,但重启电脑后, ...
是重启,win7没试过操作,应该差不多,或许有点小区别
发表于 2022-12-4 11:50:09 | 显示全部楼层
AlibabaProtect.exe还有QQProtect.exe,都是老马家的,马云和马化腾,反正不管你开了电脑后要不要用它们两公司的产品服务,它们这两个一开机就运行了,白白占用算力资源,只要你每天打开电脑,它就产生不少没产生价值的碳排放,可惜人大有几个懂这些的人愿意站出来发声,广告上吹得很好,数字造福人类
发表于 2022-12-4 13:00:46 | 显示全部楼层
国外软件也一样,
假如你装了mulsim12这个版本,你去看一下它在系统服务里面增加了多少个服务,并且默认是自动的。
实际上都把他们改手动了,运行ms12完全没有问题。运行ms12时这些服务也不用运行的。
 楼主| 发表于 2022-12-4 14:11:19 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2022-12-4 13:00
国外软件也一样,
假如你装了mulsim12这个版本,你去看一下它在系统服务里面增加了多少个服务,并且默认是 ...
这些服务不是流氓软件,是NI扩展功能用,可以很方便停止运行,禁掉,甚至删除,而阿里这个,常规方法是禁不掉的
GMT+8, 2025-4-27 21:48
