查看: 3729|回复: 20
请教一个问题:推挽牛可以只接一边绕组做单端牛用吗
发表于 2022-12-3 16:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-12-4 22:52:53 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-12-3 18:01
两个P,一P为B,另一P为P,上面已经说了,也就是串联用起来,效果还是很不错的,正用着呢
我也这样用过,这样的的用法,中、高相对靓丽一些.....
发表于 2022-12-4 09:46:12 | 显示全部楼层
可以这样用:一边用于甲类单端,另一边加上相反的稳定直流,无信号时两边相等或纯直流侧增加25%(这个比例就是在无气隙情况下又不至于磁饱和的最大可用电流。
这种用法的缺点是白白增加能耗,使得总电源效率只有15%左右(没有细算),优点是不要拆铁芯。
发表于 2022-12-3 16:56:20 | 显示全部楼层
据说铁芯没有缝隙,做单端效果有待验证。
发表于 2022-12-3 17:11:37 | 显示全部楼层
一般单端都要给输出牛通电流,推挽牛没缝隙容易磁饱和,所以推挽牛不能简单地用于单端。不过也有电路设计成OTL形式,就可以用推挽牛当单端牛了,不过那样的电路又复杂了。既然你都问出这样的问题了,那样的电路就更难理解了。所以目前就简单地认为是不可以用就行。
发表于 2022-12-3 17:38:12 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-12-3 17:29
铁芯拆一下也不难,改顺插留气隙要求不高可以用,一P成B,一P还是P
一般成品的推挽牛拆了改单端也太可惜了。而且即使要拆了重插铁芯,初级也不能只用半边,因为这样做往往阻抗太低,也浪费了一半的线圈。
推挽牛只用半边,阻抗只有标称值的1/4,即原来是ZPP=8K的,用半边只有2K。电感量也大约缩减到1/4,这样的接法很难得到满意的低音了。
 楼主| 发表于 2022-12-3 18:45:58 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,对于要做到没缝隙个人觉得很难,所以自制大神说的也可能由于这个原因吧!再次感谢。手里有飞虹40这个估计是推挽的机器,声音很不好,年纪太大了,想改个单端看看是不是有改善,又不想换牛,有空先试吧!
 楼主| 发表于 2022-12-3 18:49:50 | 显示全部楼层
我是个纸上谈兵的,还没实践过,再请问下自制大神,你这样做相当于串联了,是不是阻抗不匹配?
发表于 2022-12-3 19:19:27 | 显示全部楼层
会响,阻抗不匹配,音质不好。
 楼主| 发表于 2022-12-4 08:34:21 | 显示全部楼层
谢谢指教!!!
发表于 2022-12-4 08:42:32 | 显示全部楼层
在没有发生磁饱和的情况下,只用半边也是可以的。但是——但是,输出功率只有推挽的四分之一,并且产生比较严重的二次谐波失真。
有坛友认为阻抗也减少到了四分之一,这是不对的,阻抗没变,推挽的时候就这样。
发表于 2022-12-4 09:51:07 来自手机 | 显示全部楼层
阻抗问题要看工作状态,纯甲类是按照半臂阻抗=1/2PP阻抗。甲乙类是按照半臂阻抗=1/4PP阻抗
发表于 2022-12-4 17:31:49 | 显示全部楼层
我觉得无论是推挽牛还是单端牛,铁芯窗口都是很宝贵的、用寸土寸金来形容也不为过。推挽牛舍去半壁档单端用实属可惜,也不会有好的效果。拆改铁芯插法同样很麻烦。
 楼主| 发表于 2022-12-4 20:02:46 | 显示全部楼层
发生磁饱和了没有怎么确定?从声音听出来还是?
 楼主| 发表于 2022-12-4 20:03:34 | 显示全部楼层
谢谢各位收获不小
GMT+8, 2025-5-2 03:40
