发表于 2022-11-30 17:15:30
CD135是螺栓接线,CD294是牛角接线,螺栓电容体积通常不小。
标称寿命CD135是2000H @85℃,CD294是2000H @105℃,以此来看CD294寿命会长一些,但具体寿命还和应用条件和具体规格有关。
电解电容的体积与耐压,容量,具体的工艺特点都有关系,同耐压同容量体积有一定区别这种情况还是比较常见的,尤其是不同系列之间会存在许多设计性能偏向导致的差别,比如高电流需要铝箔层加厚,而高容量密度型号则可以通过减小铝箔的厚度来减小体积,这两个设计需求是矛盾的。有些情况下为了减少外壳规格数量,部分相近规格的电解电容会使用相同的外壳,也会导致同容量耐压的体积差异,这种情况在小容量电容上较为常见。
变频器的大电容本质上就是整流滤波的电容,工业变频电容往音响上用建议自己试试看。
蒙多福为啥贵不做评价,里面就是正常的电容结构,想用就自己试,想研究就买来上LCR测。 |
