楼主: 呀美喋
示波管不漏气 灯丝正常。怎么就坏了呢。
发表于 2022-11-29 15:18:24 | 显示全部楼层
我以为是碰极呢,100欧有碰极的可能,低了
发表于 2022-11-29 16:15:27 | 显示全部楼层
阴极和栅极之间有几十伏电压,看看有没有,
发表于 2022-11-29 16:32:44 | 显示全部楼层
当你用万用表测阴 栅之间电阻测得100欧时,将表棒对调再测,应该是无限大。如果还100左右,说明有问题了!!
发表于 2022-11-29 17:11:16 | 显示全部楼层
100欧太低了,这个值就说明阴极与控制栅极极间漏电,用加电压击一下吧。
发表于 2022-11-29 17:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主是用什么表测的,哪一档测的,有没有反向测量过,阴极和控制栅极相当于一个二极管,只是说一个100欧,不知怎么回事。
发表于 2022-11-29 18:34:49 | 显示全部楼层
我猜如果灯丝热了的话,阴极和栅极用数字表测量应该有毫伏级别的电压……楼主你都用代换法了,要么对比验证一下好的跟坏的?
发表于 2022-12-2 19:44:05 | 显示全部楼层
这里有几种情况1、灯丝加6.3V点亮5分钟,用指针万用表(20000K/V)RX100挡位测量阴极和控制删极,10K以下是好管,电阻越小说明阴极发射能力越好,但不能短路。2、其他各极加速极电压400V左右,聚焦极电压0-400V,阳极3000V。你用其他管子能亮,这个管子不亮,看看是否同一型号,型号不对管脚不对。如果同型号不亮就是加速极断了。
GMT+8, 2025-5-2 03:40
