发表于 2022-11-28 08:31:28
来自手机
首先,可变电容的故障通常就两种,一是绝缘膜磨穿短路,二是转轴与接地铜片接触不良,绝缘短路的故障现象大多是低于频段无台、无声或者整个频段无声,转轴接触不良的故障现象是同一调谐位置节目时有时无、调谐时异响,根据楼主描述的故障现象,基本可以确定是第二种故障。绝缘片磨穿的可变电容不值得修,但如果有完全相同的废可变电容,更换绝缘片也可以修复。转轴接地不良的故障用万用表R*1档可以快速判断,万用表一表笔接可变转轴柄、一表笔接主板地,然后转动转轴,指针始终指0或者最大读数在数欧姆以内的为正常,指针大幅度抖动的为损坏。对于转轴接地不良故障,维修方法比较简单,先快速反复旋转可变转轴数周,对于氧化的来说可能恢复接触质量;如果反复转动之后接触质量仍未恢复,那就需要打开可变透明罩、卸下背面4颗小铜螺母,焊脱接地片与主板,拿掉后端盖之后,擦拭转轴和接地片,然后试把端盖盖回去,看铜片是否紧贴转轴肩部,若中间有空隙则须调整接地片形状使其紧密贴合转轴,最后再安装好即可。修复可变电容之后不需要做任何调整,收音机即可恢复正常工作状态,比更换+调整所用时间更少。
更换可变电容之后出现的这种故障叫做“选择性差”,造成选择性差的原因可能是中周谐振频率不一致(1)、统调不良(2)、其中一只或几只中周品质因数下降或者根本不谐振(3),因为是在楼主更换可变电容之后才出现此故障,因此故障原因是2的可能性最大。不同的223p可变电容对应的中频频率并不相同,当收音机中放频率与可变电容的“特定中频”不一致,800~1200这段的统调跟踪是无论如何也调不好的,因此要排除此故障,可能还须改变中频频率,可变电容“修旧不如换新”的做法使收音机出现了新问题。223p可变电容设计的对应中频有455和465之分,实际由于存在客观的制造误差,最佳中频可能是450~460或者460~470,具体选什么中频频率,须多次调整才可以确定,确定最佳中频的过程可能需要几小时,换个可变电容远没有楼主想得那么简单。 |
