楼主: 岑蓉络阳
听音乐时,均衡器都是怎么调节的?
发表于 2022-11-23 05:18:59 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2022-11-22 08:24
我从不用均衡器,所以直到今天听力都保持良好。
那就是说;均衡器会使人类听力受损?
这可是笔大生意;找个全世界从不打输宫司的律师,去告全世界均衡器万个生产厂.每个告五千万
发表于 2022-11-23 05:34:02 | 显示全部楼层
虽然您不用,但全世界的电台/电视台/舞台,CD/DVD制造厂,他们没有一个是不用的,
所以您还是无时不刻用的.是音源强迫你用
不过他们用,是去掉环境声.场地频响凸峰,有害的高频,是使你更能听到音乐乐器原声,而不是破坏乐器声.
但您自己房间的频响突峰,空气体积形成的曲曲弯弯的频响,你是掩耳盗铃视而不见,认为是平直,所以那么
反对均衡器?其实又巳落入自己房间频响曲线的套上
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-23 08:47:15 | 显示全部楼层
所以您还是无时不刻用的 ...
我并不“反对”均衡器,只是觉得使用均衡器会让我感到不真实,您不必这么愤怒吧?
发表于 2022-11-23 08:49:54 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2022-11-23 05:18
那就是谠;均衡器会使人类听力受损?
这可是笔大生意;找个全世界从不打输宫司的律司,去告全世界均衡器万 ...
道理很简单,均衡器加强了某些频段的强度,却减弱了我对这些频段的敏感度,这不是损害听力又是什么?您不必这么抱有成见,每个人对自己的听音环境都有自己的要求,没必要这么批判吧?!
发表于 2022-11-23 08:53:11 | 显示全部楼层
那就是谠;均衡器会使人类听力受损?
完全用不着这么上纲上线......算了,不说了,说也白说。
发表于 2022-11-23 09:06:40 | 显示全部楼层
这玩意专业调音用的,一般人用不到,因为没有声学知识
发表于 2022-11-23 09:07:14 | 显示全部楼层
一石激起千重浪,看来大家见解还真不同。运用工具嘛,根据个人口味吧,就当调味剂
 楼主| 发表于 2022-11-23 10:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-23 10:29:27 | 显示全部楼层
我觉得认为不用均衡的朋友设备肯定都是好设备,能够原汁原味的还原现场声音,其实大部分设备在扩声的时候都会有失真,也就是说频响曲线不是完全平直的,这时候就需要使用均衡器进行补偿,以便使整个系统的频响曲线尽量平直
发表于 2022-11-23 11:17:01 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2022-11-23 10:29
我觉得认为不用均衡的朋友设备肯定都是好设备,能够原汁原味的还原现场声音,其实大部分设备在扩声的时候都 ...
一套音响设备,播放器+前级+功放+音箱,不管你多高保真、多高级,几万、几十万、几百万的,只要是不同的设备还原出来的声音肯定是不一样的,另外每个人的听感也是不一样的,器材所在的环境也是不一样的,不可能每个人都有自己的消声听音室吧,这时就需要均衡器来满足个人的听感,就是音量的大小器材的声音都会发生变化的,听觉更会发生变化,均衡器就好比佐料一样,根据口味适量添加。
发表于 2022-11-23 12:42:17 | 显示全部楼层
根据口味适量添加,你购买的器材只要上了八万以上,但要懂得配置,音质应该不会太差,真的不需要均衡器,也许你的器材没达到标准吧
发表于 2022-11-23 12:58:46 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-11-22 15:19
那你有没有达到音响人调节时要求的听音环境?
达到了。我太意外了,你居然这样问。 这个环境,不是你通过调节eq就能调节出来的。
发表于 2022-11-23 13:01:09 | 显示全部楼层
录音棚,现场演唱会,那,音质又不一样,我偏向于录音棚,现场是搞气氛。eq就像做菜,有的需要原味儿,有的需要加点儿调味品,但是调味品加多了,又盖过了原汁原味的本味儿,那就得不偿失了。要加得恰到好处。
发表于 2022-11-23 13:08:29 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-23 13:14:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 21:51
