楼主: cgpcry602
谁能帮解读一下这个屁股是啥意思
发表于 2022-11-16 14:00:37 | 显示全部楼层
通用电源适合不同国家使用,黑色的插座上应该标的是保险丝规格吧,
图片看不清就猜猜
发表于 2022-11-16 14:20:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-16 15:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-16 15:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 15:33:43 | 显示全部楼层
FUSE----保险丝
电压选档在220VAC
功率最大125VA
发表于 2022-11-16 17:15:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 19:50:25 | 显示全部楼层
反正你也不会用,不如在论坛出了
 楼主| 发表于 2022-11-16 20:15:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 20:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 20:49:53 | 显示全部楼层
这个屁股内部是否是四组线圈的选择还不好确定,要结合实物实际情况;
不过,右下角标识是在100V、120V、200V、240V的时候FUSE(保险丝)都是用1.5A;也就是说无论选择那个绕组,保险丝只要使用电流1.5A 250V耐压的就好;
这个屁股支持最大功率是125VA。
发表于 2022-11-16 21:06:18 | 显示全部楼层
cgpcry602 发表于 2022-11-16 13:53
你没明白我的疑问。我意思是仪器就是个负载,中国市电和日本市电就是恒压源。负载固定,两端电压从国内的 ...
老兄都是老混坛子的人了,这还不明白,这种可以切换输入电压的,里面的变压器初级是两个绕组,接220V时两个绕组串联,接110V时两个绕组并联,电流增加一倍,所以输入功率不变。不会像你说的减小功率的。
发表于 2022-11-21 13:14:56 | 显示全部楼层
cgpcry602 发表于 2022-11-16 00:55
??不明白假如市电220降为200,我们的点灯功率不是变小了吗?
100W的灯泡,220V   0.45A
100W的灯泡,  12V   8.3A
假如功率未变,功耗一样,故用电量是一样吧
发表于 2022-11-21 14:41:10 | 显示全部楼层
美国也有意思 一个国家两种供电电压  竟然也不混乱
GMT+8, 2025-4-28 18:22
