楼主: cgpcry602
我决定了
发表于 2022-11-15 22:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 10:05:55 | 显示全部楼层
cgpcry602 发表于 2022-11-15 09:04
从废品站捡了一堆配件,准备组装
你这 上来就是王炸啊
发表于 2022-11-16 10:21:41 | 显示全部楼层
mimihuhu2008 发表于 2022-11-15 10:08
看标题进来的,还以为你要出家
典型的自媒体题目
发表于 2022-11-16 10:38:20 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2022-11-16 10:21
典型的自媒体题目
看坛子里这类的标题还不少,看标题根本就不知道要干啥。
我都以为这属于  拎不清 类型的。
看你这个说法,貌似还不是。是 拎得比谁也清 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-16 10:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
要更体面一些地做收音机,在6楼的基础上再加个几百元的70MHz带宽示波器,调中频滤波器很方便
发表于 2022-11-16 11:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
从废品站捡了一堆配件,准备组装
给土豪跪了
发表于 2022-11-16 11:36:04 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2022-11-15 09:47
七十年代还曾经用一个塑料烟盒,装了一个2管来复机,用一片铝片做动片香烟的锡纸做定片,元件全部只是用花 ...
当年我用烧熔的塑料布滴固定过"焊点".
发表于 2022-11-16 13:30:20 | 显示全部楼层
我糊涂啊 发表于 2022-11-16 11:36
当年我用烧熔的塑料布滴固定过"焊点".
我也用过,自制玩具马达的转子还是用这当胶水固定的,粘力还是挺强的!
发表于 2022-11-16 13:32:41 | 显示全部楼层
当年我用烧熔的塑料布滴固定过"焊点".
现在一般是用硅胶(热熔胶)的啦!
发表于 2022-11-16 13:48:38 | 显示全部楼层
八十年代用一个3DD01做中波发射直接转播镇的广播节目,广播线做发射天线的,估计有半个镇(当时叫公社)可以收到的,我到处走访听到有人说收音机也可以收到广播的!
发表于 2022-11-16 14:02:33 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2022-11-16 13:48
八十年代用一个3DD01做中波发射直接转播镇的广播节目,广播线做发射天线的,估计有半个镇(当时叫公社)可 ...
现在这么干无委会请你去喝喝茶谈谈人生.
发表于 2022-11-17 08:50:17 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2022-11-16 13:32
现在一般是用硅胶(热熔胶)的啦!
当年是用这些代替烙铁焊锡用的,跟一般意义上的用胶固定不一样.
发表于 2022-11-17 11:15:30 | 显示全部楼层
能再详细一点吗?怎么代替烙铁焊锡用的?
我只是用来固定而已,没有焊锡的,所有元件只是绞合另用小铜丝绞合保证接触良好。塑料布只是当热熔胶用的。
发表于 2022-11-17 11:24:52 | 显示全部楼层
所有元件引脚只是绞合,立体搭棚的,不需要太坚固的只是用石蜡固封,搭一个两管来复收音机还是非常简单的事。
发表于 2022-11-17 14:51:40 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2022-11-17 11:15
能再详细一点吗?怎么代替烙铁焊锡用的?
我只是用来固定而已,没有焊锡的,所有元件只是绞合另用小铜 ...
当年是因为条件限制没有电烙铁和焊锡才出此下策.
GMT+8, 2025-4-26 13:16
