查看: 3761|回复: 20
输出变压器和负载阻抗不匹配,咋办?
发表于 2022-11-12 06:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友送我两个6P1推挽功放输出变压器,次级6欧,但是我的音箱喇叭阻抗是8欧的,咋办?
发表于 2022-11-12 07:27:33 | 显示全部楼层
铁芯如有空间,就再加绕几圈,8Ω的箱子也不是不能响,只是效果不如6Ω而已
发表于 2022-11-12 07:27:58 | 显示全部楼层
直接用,除了低频有点影响,其它没事的
 楼主| 发表于 2022-11-12 07:44:24 | 显示全部楼层
啊呀,昏了头了,说反了,音响喇叭是6欧,输出变压器次级是8欧。
发表于 2022-11-12 07:48:25 | 显示全部楼层
次级拆去几圈,或者喇叭上串个2欧电阻
 楼主| 发表于 2022-11-12 08:11:42 | 显示全部楼层
我也是这样想的。这个输出变压器是分层分段绕制的,次级减少匝数比较困难,初级多绕些匝数还行,目前是想负载多加2欧的电阻试试,但是会影响输出功率,看看音量如何。
发表于 2022-11-12 09:20:34 | 显示全部楼层
用还不是一样的用,只是输出效率不能够达到最大,至于音质嘛,这个不好说,靠自己去体会。
发表于 2022-11-12 09:26:12 | 显示全部楼层
6欧喇叭比8欧的音量更大
发表于 2022-11-12 09:46:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 09:58:26 | 显示全部楼层
直接用吧,只影响最大输出功率,小音量基本上听不出差异。
 楼主| 发表于 2022-11-12 14:54:30 | 显示全部楼层
在次级输出端串2欧电阻一试,声音比原来的要小,但音质好多了。
原来从小声到中等输出的时候,声音不好听,感觉有失真,后来检查电路才知道输出变压器和音箱不匹配。串了电阻之后,输出功率减小,这是意料之中的事,能用就行。
发表于 2022-11-12 15:02:08 | 显示全部楼层
从6P1的阻抗曲线来看,影响比较小,意外的是可能会比较适合曙光版的6P6P
发表于 2022-11-12 23:34:38 | 显示全部楼层
输出级电子管的输出阻抗,本身就是在一个范围内的预估值,误差很大。
喇叭、变压器不匹配,也许误打误撞正好呢!
发表于 2022-11-13 11:40:23 | 显示全部楼层
绕变压器的时候很多参数也是估算的,并不是很准。要求也没那么严格。
只是阻抗完全匹配效率最高,失真大概在最小的那个区间。稍微不匹配没什么大不了。
这个问题我实测过,标称8欧输出的,最佳可能在6欧,也可能在10欧,不是那么正好。
发表于 2022-11-13 19:54:53 | 显示全部楼层
这个真的不用太介意
我有对爱华6欧箱
接到我的几台胆机8欧端
就是这么用的
没听出有什么区别!
当然比8欧箱声音大了点!
GMT+8, 2025-5-2 00:18
