前几天由于版主操作不慎,将我的所有帖子都删除了。因此只能重新开帖讨论。
附上原理图如下(注意三极管均已更换为9018并调整偏流电阻,现在高放级、本振级和混频级的集电极电流均为0.5-0.6毫安左右,相应的电解电容和二极管均已换向):
前期说到中波时(其他波段也一样)整个波段收不到任何电台,背景也很寂静,只有一点轻微的背景噪声。中频通道曲线已经重新调整过,曲线正常;独立的本振也工作基本正常,虽然幅度随频率变化明显但是没有停振现象。
昨晚我从天线送入约1000KHz信号,用无感螺丝刀调节本振线圈和高放负载线圈,竟然在某一点上调到了该信号,遂拿到阳台上调节可变电容,竟然收到了1035khz处的中国之声电台!只是信号输出幅度没有正常时那么大,但是声音很清晰!把音量电位器调到最大即可收听。
可是整个波段只收到了这一个电台,因为中国之声的信号是最强的。由此看来现在接收灵敏度仍然很低。
下一步该如何调整呢?如果从天线注入465khz中频信号,由于高放级的选频作用,此信号根本到不了混频级。这就是带调谐高放级的中波机的麻烦——调试难度大!谁有带调谐高放收音机的业余调试方法?
