查看: 2509|回复: 16
请问有没有人了解镀金,主要仪器是个dc电源?
发表于 2022-11-6 22:42:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源咱多的是,是不是买点配料就可以搞起来了?
发表于 2022-11-6 23:45:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 07:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
你还不如找台电焊机(变压器)加整流,才免强够用。台式电源太小了!
发表于 2022-11-7 07:10:07 | 显示全部楼层
他就镀个金手指,够用了吧。
发表于 2022-11-7 07:39:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 07:54:45 | 显示全部楼层
家用状况下这种方法效果不理想!
发表于 2022-11-7 08:10:30 | 显示全部楼层
没那么简单的  , 电流要大小可调  ,  静态下电镀如果发现被电镀的冒泡了  ,就是电流太大  ,这个和表面积有关 , 还要乘电流密度   ,我之前是电镀镍  锌等材料的,镀金的应该类似  ,当时一米半的镀槽镀锌 ,  电源是老线性电源 ,   850A的,要一个半小时  , 你搞个小的,不清楚用途 ,可以实验 , 至于是不是完美就要看经验了 , 没经验, 多实验几次就成了  ,阳极我们当时用的锌版  镍板  , 可溶的 ,  镀金的不熟悉 , 但起码阳极要比被镀的面积大2倍才行    ,
发表于 2022-11-7 08:18:42 | 显示全部楼层
镀金水,,,
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
zhangteng 发表于 2022-11-7 08:10
没那么简单的  , 电流要大小可调  ,  静态下电镀如果发现被电镀的冒泡了  ,就是电流太大  ,这个和表面 ...
镀金太贵了,我是金属模型,看来还是刷金属漆算了,这个看起来水挺深。看别人刷镀好像很简单。
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2022-11-7 08:18
镀金水,,,
太贵。。不考虑
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
镀金水,,,
可以镀铜镀镍的
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:27:58 来自手机 | 显示全部楼层
受教了,还是刷漆算了。。
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
菜鸟菜 发表于 2022-11-7 07:54
家用状况下这种方法效果不理想!
好的好朋友
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
感谢以上所有回复。原来水这么深
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-11-6 23:45
镀金需要氰化钾,剧毒。
电源是低压大电流,跟镀件面积大小大约成正比。一般的灯具厂,5米电镀槽电流是300 ...
图上是刷镀,比较适合家用
GMT+8, 2025-4-30 02:55
