查看: 2928|回复: 12
喇叭破音的原因?
发表于 2022-11-6 13:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-11-6 15:03:46 | 显示全部楼层
磁隙里面有异物?
也许。
发表于 2022-11-6 15:49:36 | 显示全部楼层
      蹭圈
发表于 2022-11-6 15:59:12 | 显示全部楼层
关键是插错的是什么插头,如果是大电流的话,基本就是音圈烧损引起的问题。
发表于 2022-11-6 16:44:10 | 显示全部楼层
音圈的引线(在盆架上的 接线焊片  与  纸盆 之间),时通时断,也会有破音。
 楼主| 发表于 2022-11-6 18:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 18:39:58 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2022-11-6 18:31
测量过,阻抗与另一只一致
有一种可能,电流大,因热量大把音圈烧散了,但是阻抗变化不大……
发表于 2022-11-6 19:02:44 | 显示全部楼层
一、可能是磁石和T形铁移位,导致擦音圈异响
二、可能是音圈引线接触不良,导致发声断续暴音
 楼主| 发表于 2022-11-6 19:07:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-6 19:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 19:16:18 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2022-11-6 19:07
应是插错插头所致
所以更倾向于音圈被大电流经过所致
故障的可能性有很多种情形,纸上谈兵也仅仅是分析而已,具体还要通过现场通过各种办法比较和测试。
发表于 2023-1-8 20:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
说白了喇叭有点烧了感觉
发表于 2023-1-8 20:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
喇叭烧坏了就这么简单,喇叭不能通直流电你通直流电就烧热,热坏了
GMT+8, 2025-4-30 09:12
